Copier formule chaque semaine
Je voudrais, à l'aide d'une macro, de mettre à jour les données chaque semaine en copiant/collant la formule chaque semaine en cliquant sur un bouton sans pour autant faire glisser la formule.
j'ai enregistrer une macro mais ca ne se fait que sur une semaine.
Merci pour votre aide
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Quelle formule?
Dans quel fichier?
A te lire
Fichier test en PJ.
22fichier-test.xlsx (45.43 Ko)
Ton fichier est à priori inexploitable car tes formules, à la syntaxe très longue, sont liées à des fichiers externes, il est apparemment impossible de savoir d'où tu pars et ce que tu veux...
Néanmoins, ta formule est elle générée une seule fois en B2, puis recopiée sur tout le tableau ?
Est ce une ligne de formule, une colonne de formule....
Merci de le préciser car dans ce cas il est possible de faire une macro générique
FINDRH
Ci joint une proposition de macro générique sur la base suivante:
  • les formules sont identiques sur une ligne
  • elles sont élaborées dans l'onglet Formules en colonne 2
  • elles sont recopiées sur tout le tableau de l'onglet base
Deux versions :
  • une qui ouvre le fichier source ( récupéré d'après ta formule) Ctrl Maj T
  • une qui nécessite que le fichier source soit ouvert avant de lancer la macro Ctrl Maj R
A tester car élaboré sans possibilité de vérification des résultats
FINDRH
Je vous remercie pour votre aide mais je pense qu'on ne s'est pas compris.
j'ai modifié mon fichier test avec plus d'explication et sans formule bizzare
Le besoin est le suivant: J'ai un esemble de données feuille "DATA" que je viens classer une fois par semaine en fonction de certains critères que j'ai défini dans la formule (somme.si...), ce que je veux c'est une macro avec un simple bouton qui me met à jour chaque semaine la feuille tableau résultat, c'est à dire copier la formule de la semaine précedente dans la semaine actuelle, pour éviter la manip de glisser la formule chaque semaine c'est aussi simple que ca .
Il yen a d'autres qui diront que je peux glisser la formule sur tout le tableau, mais non parceque ma moyenne n'est plus correcte: ca prend en compte la case 0. et non je ne peux pas l'exclure ce fameux "0" de la moyenne parceque des semaines il ya 0 comme valeur.
j'espère que j'ai été claire. et merci encore une fois pour votre aide.
14fichier-test-2.zip (180.58 Ko)
Ci joint une proposition avec formule sur l'année et moyenne qui se calcule avec les données de la semaine souhaitée, il suffit de changer son numéro dans C1
A tester
FINDRH
14testfindrh.zip (145.25 Ko)
Bonjour j'ai adapté votre formule à mon fichier d'origine ca marche bien sauf que la moyenne n'est pas bien calculée une fois que je rajoute les autre semaine, par exemple au lieu d'avoir 1122 ca me sort 1041 pour une durée de S14 à S35. Peut etre ya til une erreur dans la formule??
merci
As tu changé le N° de semaine ?
Si ça coince, merci de m'envoyer 2 lignes de ton nouveau fichier
FINDRH
Oui, effectivement j'ai changé le num de semaine, mais le pb y est toujours.
ci joint fichier.
Tu as inséré une colonne supplémentaire au début de ton tableau
Au bout de la formule de calcul de la moyenne il faut remplacer -1 par -2 pour en tenir compte
A priori ça marche
FINDRH
Nickel, ca marche bien. Merci
Rechercher des sujets similaires à "copier formule chaque semaine"
