Problème de tri personnalisé
J'ai un gros fichier qui contient des listes d'enfants. Je voudrais faire un tri personnalisé par classe.
J'ai crée mon tri personnalisé mais excel ne me les trie pas de la même façon que je voudrais c'est-à-dire :
PS1
PS2
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Il me les trie bien par classe mais pas dans cet ordre.
Y aurait-il une astuce pour qu'il le fasse ?
Ci-joint une petite partie de mon fichier.
31test-classe.xlsx (11.61 Ko)
Comme ton ordre de tri n'est pas l'ordre alphanumérique qu'Excel manipule, la seule solution que je voie est de créer une colonne supplémentaire (pas imprimée) dans laquelle tu colleras un code pour chaque classe, par exemple :
PS1 → 1
PS2 → 2
MS → 3
GS → 4
CP → 5
CE1 → 6
CE2 → 7
CM1 → 8
CM2 → 9
Du coup, tu pourras trier ton fichier sur cette colonne.
un essai
avec une plage dynamique ;il n'y aura plus de souci de place (au cas ou ...)
59sand.zip (9.51 Ko)
Merci pour vos conseils, ça pourrait m'être très utile mais chez moi il y a un bug je vous mets mon "petit fichier" et j'ai fais le test sur le gros et c'est pareil je ne comprends pas ça marche uniquement pour les CM2 (????)
35test-classe2.xlsx (12.83 Ko)
Voici le résultat après suppression des espaces dans les cellules de la colonne C.
63test-classe2.xlsx (12.47 Ko)
Ah ok c'était ça !!
Merci beaucoup je vais pouvoir bien trier mon fichier
re
en effet ;j'avais copier coller les val dans le tablo momenclature ,pour faire marcher ,car ça buggait pour certaines
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri personnalise"
