Formule avec du "vide"
Bonsoir
J'aimerai faire une formule, qui prend en compte un résultat d'une autre formule. Mais ce résultat peut être "vide" parfois.
Et quand il est vide, ma seconde formule ne fonctionne pas (Cf. ma case jaune dans ma PJ).
Est il possible de faire en sorte que ma formule fonctionne même si je n'ai pas d'item 3? sans passer par une colonne masquée qui traduirait mon vide par un 0.
D'avance merci
Bonne soirée
Hélène
re
toujours avec doute
'=SI(E5=0;"0";E5*F5)
pour tester en g5 ,si c'est bon tu dupliques
Merci Tulipe.
Mais je veux vraiment que ma case en G5 reste vide, si je n'ai pas de données. Car il faut que mes tableurs puissent être imprimés et être remplis manuellement si les utilisateurs n'ont pas d'ordi. Le feuillet est imprimé une fois à un endroit puis peut être photocopié.
Mais merci d'essayer de m'aider.
Bonne soirée
Hélène
re
bon alors
'=SI(E5=0;"0"*1;E5*F5)
et tu mets au format perso standard ;std;"" pour masquer le 0
re
bon alors
Bonsoir le forum,
Peut-être ???
=SI(E4=0;C4+D4;SI(NB(C4+D4+G4)=0;"";C4+D4+G4))
mbbp
Merci +++ à vous deux. Mais ça ne fonctionne pas.
La méthode de mettre ;std;"" en format empêche l'affichage des données en G5.
Et avec les deux méthodes, j'ai "0" qui s'affiche en I quand aucune donnée n'est renseignée et ça devrait rester vide.
Bonne soirée
Hélène
Essaye :
=SOMME(C4:D4;G4)
avec le format personnalisé [=0]"";Standard
Amicalement
Nad
ma proposition illustée
19munouchka-3.zip (92.73 Ko)
Enormes mercis à vous deux (et au forum qui me dépanne énormément).
La technique de Nad a l'air de me rendre ce que je souhaite.
Avec la technique Tulipe, mon item 3 n'a aucune valeur, mais que le 1 et le 2 ont des valeurs, le somme de 1 et 2 ne faisait pas.
J'ai fait le test sur le tableur que tu m'as envoyée (et ça correspond à la case en vert). Je te remets le feuillet modifié mais avec le format personnalisé de Nad ça fonctionne.
Merci. J'apprends un peu tous les jours avec ce forum.
Et pour approfondir cet apprentissage, où se trouve "options excel" pour décocher "valeur 0".
Encore merci
Bonne journée
Hélène
23munouchka-4.zip (97.13 Ko)
re
c'est sur ; car ta formule est bizzare
je viens de trouver le pourquoi du comment
au depart ,tu avais voulu faire c5+d5+g5 mais si g5 vide >>>#valeur# donc tu as concocté une formule a base de NB pour echapper le bug
sans avoir ;helas avoir essayé SOMME pparce que souvant on fait SOMME et on selectionne une plage alors que l'on peux aussi choisir cel par cel ;tout ca parce que le coef et en plein milieu du jeu
Option excel
lebouton office (celui que tu utilise pour enregister / imprimer ...... ouvre une fenetre ;regarde en bas a droite ensuite tu te laisse guider (fouille )
et oui les NB m'aident pas mal.
J'ai trouvé les options.
Merci beaucoup
Bonne journée
Hélène
Rechercher des sujets similaires à "formule vide"
