j'ai un fichier avec un stock
je souhaiterai que, lorsque je choisi un type de pièce dans la combobox 1 se situant dans l'userform1 ,
cela m'incrémente la codification d'une unité (codification déjà faite à coté du tableau ) dans la textebox4 en fonction du type de pièce choisi.
Private Sub ComboBox1_Change()
Select Case Code
Case Is = diver
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T4").Value + 1
Case Is = éclairage
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T5").Value + 1
Case Is = electrique
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T6").Value + 1
Case Is = Gaz
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T7").Value + 1
Case Is = Gaz / Eau
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T8").Value + 1
Case Is = mécanique
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T9").Value + 1
Case Is = pièce_Machine
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T10").Value + 1
Case Is = sécurité
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T11").Value + 1
Case Is = Soudure
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T12").Value + 1
Case Is = Hydraulique
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T13").Value + 1
End Select
