COdification
j'ai un fichier avec un stock
je souhaiterai que, lorsque je choisi un type de pièce dans la combobox 1 se situant dans l'userform1 ,
cela m'incrémente la codification d'une unité (codification déjà faite à coté du tableau ) dans la textebox4 en fonction du type de pièce choisi.
Private Sub ComboBox1_Change()
Select Case Code
Case Is = diver
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T4").Value + 1
Case Is = éclairage
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T5").Value + 1
Case Is = electrique
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T6").Value + 1
Case Is = Gaz
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T7").Value + 1
Case Is = Gaz / Eau
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T8").Value + 1
Case Is = mécanique
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T9").Value + 1
Case Is = pièce_Machine
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T10").Value + 1
Case Is = sécurité
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T11").Value + 1
Case Is = Soudure
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T12").Value + 1
Case Is = Hydraulique
TextBox4.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T13").Value + 1
End Select
44essai-3.xlsm (131.41 Ko)
help me please
Fais attention à que l'écriture soit la même (Majuscules, accents compris)
Select Case ComboBox1.Value
Case "diver"
Case "éclairage"
Case "electrique"
Case "Gaz"
Case "Gaz / Eau"
Case "mécanique"
Case "pièce_Machine"
Case "sécurité"
Case "Soudure"
Case "Hydraulique"
End Select
merci cela marche nickel
j'aurait une dernière demande dans entrée (userform USF_C) j'ai rajouter une textbox pour le code article je voudrai que lorsque j 'écris le code cela affiche le type , l’appellation et lorsque je sélectionne une pièce cela affiche le code si il est présent, le reste fonctionne correctement mais je n'arive pas a rajouter cette textbox.
28essai-3-copie.xlsm (133.27 Ko)
help please
Rechercher des sujets similaires à "codification"
