Range dynamique
J'ai la une question toute bête sans doute, mais je n'arrive pas a creer des selections de plages avec excel de façon dynmique.
voici les codes essayés :
k et b sont des variables
Range(k:b)
Range("A" & k :"A"  & b)
mon but est de copier/coller les cellules ainsi selectionner dans une autre feuille du même classeur
essaye ceci:
Range("A" & K, Range("A" & b)).Copy Destination:=Sheets("feuil2").Range("A1")
Copie de la plage définie vers la feuille 2 en cellule A1
N'oublie pas de déclarer tes variables.
Amicalement
Dan
Oups, j'avais oublier cette question, puisque j'avais détourné la difficulté.
Mais j'ai reessayer de faire un copier de cette manière, mais je n'y arrive pas. Le code proposé par Nad Dan ne fonctionne pas
Je viens de trouvé la solution. C'été tout bête ... ^^
Plop = "A" & k
Plop2 = "D" & b
Sheets(2).Range(Plop, Plop2).copy
Pour la plage de A11 à D35 par exemple k et b étant deux variables
Salut,
essaies avec ça:
    Range("A" & K & ":A" & B).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil2").Select
    ActiveSheet.Paste
Souri84
Bonjour, Salut Dan, Salut souri84,
Il n'y a pas de raison. As-tu initialisé tes variables ?
souri84 => c'été la le problème ca ne fonctionne pas :'(
Mais la solution que j'ai tester par la suite fonctionne. Il faut essayer aussi
Range("A" & K & " , A" & B).Select
    Selection.Copy
avec une , à la place des :
Pour l'instant ca fonctionne, et j'ai rendu le fichier, je retesterais prochainement.
Salut,
Tant mieux si tu as trouvé une réponse à ton problème mais chez moi, avec les : ça fonctionnait....
Souri84
Peut être un problème de compatibilité ? ou j'ai eu une mauvaise synthaxe ?
Merci pour tes réponses en tout cas.
re,
Il faut savoir d'où à où tu copies. Quelle nom de feuille vers quelle autre feuille.
A te relire si tu n'as pas trouvé de solutiion.
Sinon, n'oublie pas de mettre "résolu" en utilisant la liste déroulante en bas de ton premier message.
Dan
actuellement je copie d'une feuille à une autre feuille dans le même classeur
Rechercher des sujets similaires à "range dynamique"
