Afficher image en fonction du résultat d'une cellule
Je suis pas un expert en excel et ai besoin de votre aide.
J'aimerais, pour simple, qu'une flèche indique le niveau de consommation qui correspond à la note énergétique de cette consommation (vous savez, la fameuse étiquette présent sur tous les élements électriques).
En gros, si la machine indiqué consomme moins de 50 et que sa note est A, j'aimerais qu'une flèche indique sur le schéma le niveau A et ainsi de suite.
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance.
113test.zip (19.63 Ko)
J'ai trouvé cela mais n'arrive pas à l'appliquer à mon cas :s
If Target.Address = "$A$2" And Target.Count = 1 Then
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes("monimage").Delete
On Error GoTo 0
If Target <> "" Then
Sheets("Images").Shapes(Target).Copy
Target.Offset(0, 2).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Name = "monImage"
Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left
Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top
Target.Select
une solution possible, on masque les flèches à travers une boucle et on fait juste apparaitre la flèche correspondante.
voir pièce jointe.
Dim i As Byte
'si ce n'est pas la cellule cible on sort
If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Exit Sub
'on boucle sur chaque controle pour les rendre invisible
For i = 2 To 8
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Right Arrow " & i)).Visible = False
'suivant la valeur de la cellule cible on initialise la variable i
Select Case Target
    Case Is < 50: i = 2
    Case 51 To 90: i = 3
    Case 91 To 151: i = 4
    Case 152 To 230: i = 5
    Case 231 To 330: i = 6
    Case 331 To 451: i = 7
    Case Is > 451: i = 8
End Select
'on rend visible le shapes correspondant
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Right Arrow " & i)).Visible = True
a plus
142test.zip (26.32 Ko)
Merci c'est exactement ce que je voulais obtenir.
Malheureusement, lorsque je change la valeur B1, j'obtiens une erreur d'exécution de type 1004 : l'élément portant ce nom est introuvable.
Et lorsque je fais débogage, cette ligne est surligné en jaune : ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Right Arrow " & i)).Visible = False
EDIT 1 : j'ai réussi à supprimer le débogage mais du coup la fléchèe affiché reste toujours la même
PS. Je vais être pénible mais dans la démarche, tu as bien mis 7 flèches, dans des cellules quelconques, que tu as renommé ?
salut
le bug viens du nom des shapes (right arrow), je suis sur une version anglaise d'excel, il faut que tu les renommes tel que sur ton fichier original
je n'ai pas renommé les shapes de ton fichier.
pour avoir le nom précis, lance un enregistreur de macro, et déplace une flèche, regarde le code généré.
a plus
edit : chez toi ça doit être ceci : ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Flèche droite " & i)).Visible....
Yes
J'y avais pensé mais du coup c'était les i correspond aux numéros des flèches qui n'allait plus
Merci beaucoup
Juste pour mon information personnelle, qu'est ce que cela signifie cela : If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Exit Sub
Merci encore
EDIT 1 : ah oui et le fait que le dernier active.sheet n'avait pas la même tabulation que le 1er posais également un petit soucis
re
[quote=
EDIT 1 : ah oui et le fait que le dernier active.sheet n'avait pas la même tabulation que le 1er posais également un petit soucis [/quote]
oui, on fournit un code qui fonctionne dans un cadre précis, il faut ensuite l'adapter à ton environnement
le target.bidulmachin....
on veux que le code ne se déclenche que si la cellule B1 est modifiée, ceci évite d'avoir un code qui tourne pour rien.
comme nous sommes dans une macro évènementielle, toutes les cellules de la feuille peuvent déclencher celle ci
on teste donc l'adresse de la cellule (target) qui à déclencher. si l'adresse de la cellule est différent de B1 on sort du code
le (0,0) permet d'avoir l'adresse sous la forme la plus simple, tu peux tester ceci :
msgbox range("a1").address & "/" & range("a1").address(0,0) & "/" & range("a1").address(0,1)
a plus
Merci de ces explications et de vos compétences
Problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "afficher image fonction resultat"
