Augmenter d'une ligne après un nouvel ajout
J'ai une base de donnée avec des mots répertorié. Je souhaite que chaque fois que j'ajoute un nouveaux mots dans la base de donnée (via une macro d'enregistrement), la formule =recherchev qui se situe sur une autre page augmente la "table_matrice" d'une ligne. J'ai penser faire dans la macro d'enregistrement mais j'y arrive pas.
Merci beaucoup
je suppose que tu as donc résolu ton premier problème
Il serait plus sympa de donner une suite à ton premier fil, avant de poser une autre question.
Ensuite, ne connaissant pas ton code, cela sera moins facile de te donner une réponse
Cependant, plusieurs solutions peuvent être envisagées.......
Merci Felix pour ton aide.
Voici le classeur excel que j'essaie de créer.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Vocabulaire.xls
J'aimerais que sous "Entrainement - Allemand" il s'affiche une mots de la liste aléatoirement. J'avais fait avec la formule =index(Xx;Xx);ent(Xx;Xx);Alea()*nbval....etc mais le problème c'est que quand je me déplacais sur "Francais", le mot allemand avait déjà changer. J'aimerais aussi que si je rajoute un mot à la liste, ça change direct dans la formule aléatoire et recherchev.
Re-,
pour ton premier souci, reviens sur ton fil initial, et explique ce qui ne convient pas, la solution pourra t'être donnée, notamment sous VBA, la fonction ALEA() étant calculée à chaque opération sous Excel
Pour cette question, tu fais :
Insertion/Nom/Définir
Noms dans le classeur, tu mets "base", par exemple, sans les ""
En bas, dans "Fait référence à :", tu mets cette formule, qui te permet d'avoir une plage dynamique :
=DECALER(Feuil1!$B$4;;;NBVAL(Feuil1!$B:$B)-1;2)
et dans ta formule en J5, tu mets :
=SI(ESTVIDE(H5);"";RECHERCHEV(G5;base;2;0))
Remarque le nom "base" dans la formule
Ok merci beaucoup, c'est cool...!! Je vais essayer d'améliorer cette feuille ces prochains temps.
Bonne soirée
Voilà j'ai enfin réussi.
Vous pouvez le voir ici et si vous pensez qu'il faudrait modifier quelque chose ou ajouter quelque chose, dites le moi.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Vocabulaire_version_1.xls
Merci encore pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "augmenter ligne nouvel ajout"
