Je voudrais grouper des données, qqn peut il m'aider ?
voilà, c'est simple, j'ai 2 colonnes :
Machines montant
1004 100
1004 200
1001 250
102 400
103 100
103 70
104 100
105 780
105 300
1102 600
1102 700
1110 1000
Je voudrais regrouper les "machines" et que la deuxieme colonne "montant" fasse automatiquement la somme, c'est à dire supprimer les doublons de machines et faire automatiquement la somme des montant de sorte à ce que j'obtienne cela :
Machines montant
1004 300
1001 250
102 400
103 170
104 100
105 1080
1102 1300
1110 1000
Salut,
Avec un Tableau Croisé Dynamique:
Selectionnes tes données.
Va dans données/rapport de tableau dynamique croisé
Cliques sur suivant puis encore suivant
ensuite cliques sur disposition
Ensuite tu choisis ou mettre tes données puis OK. Pour faire une somme vérifier dans la case "données" que c'est bien "SOMME de XXX" et pas "NOMBRE de XXXX"
Et voilà, le TDC est fini, tu as ton regroupement de données et la somme
A te lire,
Souri84
Sans faire de tableau croisé dynamique, est-ce possible ? (avec des formule SI ?) parce que je veux faire une macro, qui regroupe automatiquement les Machines, et qui fait la somme des montants pour chaque machine (1004...etc)
[size=75]Édition par Mytå, pour déplacement sur le forum Questions et suppression de la balise QUOTE.
Merci d'utiliser le bouton Répondre en bas des ficelles au-lieu de Citer[/size]
Bonsoir et bienvenue,
Regarde si le fichier joint te convient :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/greatoliver.xls
Amicalement
Nad
Bonsoir, greatoliver
Bonsoir, Nad, Myta et souri84
Une autre proposition, avec la base de données dans le premier onglet, nommé "base", et extraction vers le deuxième, nommé "recap"
Fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/great_oliver1.zip
Le code :
Sub recap()
Dim DerLig As Long, DerLig2 As Long
DerLig = [A65000].End(xlUp).Row
With Sheets("recap")
    .Range("A1:B1").Value = Range("A1:B1").Value
    Sheets("base").Range("A1:A" & DerLig).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CopyToRange:=.Range("A1"), Unique:=True
DerLig2 = .[A65000].End(xlUp).Row
    .Range("B2").FormulaR1C1 = _
        "=SUMPRODUCT((RC[-1]=base!RC[-1]:R[11]C[-1])*base!RC:R[11]C)"
    .Range("B2").AutoFill Destination:=.Range("B2:B" & DerLig2)
    .Range("B2:B" & DerLig2).Value = .Range("B2:B" & DerLig2).Value
Merci à vous tous pour vos réponses très intéressantes et utiles.
Je n'ai pas trouvé d'idéal, c'est à dire, d'appuyer sur un bouton, activant une macro, et cette macro se charge de remplacer les données de base sur la même feuille.
Souris84, très bonne réponse, j'ai appris à mieux utiliser le croisé dynamique, mais j'ai essayé d'enregistrer un tableau croisé dynamique dans une macro, et ça ne marche pas, ça bug. Donc impossible d'exécuter une macro avec un croisé dynamique.
Nad-Dan, très impressionnant, mais je n'ai rien compris.
Enfin, Felix se rapproche de l'idéal que j'ai en tête (dommage que la macro ne se fasse pas sur la même feuille en remplaçant les données de base), BRAVO !
Si vous avez encore plus simple et/ou plus efficace, je vous écoute, vous êtes tous très forts !
Encore merci.
regarde le fichier joint, l'extraction se fait sur la même feuille
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/great_oliver2.zip
Salut,
Tu peux aussi créer ton TDC et ensuite ta macro sert juste à l'actualiser (si tu peux le laisser sur la page...)
Souri84
Rechercher des sujets similaires à "voudrais grouper donnees qqn"
