Excel 2007 - VBA: Copie de plusieurs ligne trouvée via .Find
Je dois faire un fichier sous Excel 2007 pour mon usage personnel mais au boulot qui me permet de gérer mes demandes d'interventions en interne.
J'ai donc plusieurs feuilles dans mon classeur. Une ressemblant à un formulaire pour l'encodage de la demande d'intervention avec un bouton sur lequel une macro est affectée qui copie les infos remplient dans ce formulaire (feuille 'ouverture'), dans une autre feuille appelée 'Listing' mais qui génère également un numéro d'incident automatiquement en fonction du numéro de ligne.
J'ai donc également une troisième feuille s’appelant 'Cloture' avec un bouton en bas de formulaire qui copie également les infos sur la ligne correspondante à l'incident encodé précédemment lors de la demande dans la feuille 'Listing' (j'encode manuellement dans une cellule le numéro d'incident et cela me pré-rempli le formulaire en allant cherché les données dans la feuille 'Listing'.
Ce que j'ai fais c'est une feuille supplémentaire (appelée 'recherche') me permettant de voir en un coup d’œil les incidents non clôturés.
Et c'est là que je coince.
Le but de la macro est de chercher dans un colonne précise chaque ligne ou se trouve le mot "NON" et je voudrais que les données correspondantes à ces lignes apparaissent dans le tableau de cette feuille.
Le problème c'est que je suis nul en programmation et que là ça devient un peu trop complexe dans le sens ou mon fichier a deux variables différentes pour chercher les lignes correspondantes pour la source et la destination qui sont dans deux feuilles différentes. D'autant plus que je vais devoir faire sans aucun doute une boucle avec condition pour que la macro applique le même type de copie pour chaque ligne avec le mot "NON".
Je vous donne le code de cette macro. Il y a beaucoup de chose que j'ai mis en commentaire car cela ne fonctionne pas et je ne suis pas très méthodique en programmation.
Sub Bouton_search_Open()
Dim OpenInc As Range
Dim Free_Lig As Long
Dim FirstRow As Long
'Dim FirstFound As Range
With Sheets("Recherche") 'dans cette feuille
.Range("B8", "K1048576").ClearContents 'nettoyage du tableau de recherche des incidents ouverts
Free_Lig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'recherche de la ligne libre
With Sheets("Listing").Range("N:N") 'dans cette feuille et dans la colonne 'N'
Set OpenInc = .Find("NON", LookIn:=xlValues)
If Not OpenInc Is Nothing Then
FirstRow = OpenInc.Row
'FirstFound = OpenInc.Address
'Do
Sheets("Listing").Range("A:J").Rows(FirstRow).Select
Selection.Copy
Sheets("Recherche").Select
Range("B").Rows(Free_Lig).Select
ActiveSheet.Paste
'Worksheets("Listing").Range("A:J").Rows(FirstRow).Copy 'Worksheets("Recherche").Range("B").Rows(Free_Lig)
'Set OpenInc = .FindNext(OpenInc)
'Loop While OpenInc.Address <> FirstFound
'Else
'MsgBox "Il n'y aucun incident ouvert actuellement!"
End SubJe vous donne aussi directement le fichier là ou j'en suis actuellement, vous pourrez mieux vous rendre compte du but de ce fichier.
A l'avenir il me permettra aussi de faire des analyses (graphiques ou autres...)
Cela fait des jours que je passe des heures dessus et j'en ai marre d'avoir des lignes de codes surlignées en jaunes!
Si quelqu'un pouvait au moins me mettre sur la piste et me dire mes erreurs car j'ai besoin d'apprendre aussi pour les futurs fichiers que je vais sans doute devoir créer.
Un grand merci d'avance à la communauté!
Ben
Ci joint une proposition reposant sur les filtres
A tester
FINDRH
Merci à Jean-Eric et FINRH !!!
Vous êtes d'une rapidité et d'une efficacité redoutable!
J'aime bien les deux solutions. Ca fonctionne à merveille dans tous les cas.
Maintenant, je vais essayer de bien comprendre vos codes respectifs et peaufiner mon fichier.
Ce que j'arrive pas à piger c'est comment vous faites pour que les solutions à nos problèmes vous semblent si simple
Encore merci!
Je reviendrai lol
