Cellule agissant comme case à cocher
Salut le forum,
est-il possible de faire agir une cellule comme une case à cocher?
C'est-à-dire que, si je clique sur la cellule, elle affiche "oui" sinon elle affiche "non".
Merci pour votre aide.
Une macro de Boisgontier :
  temp = Array("OUI", "NON")
  p = Application.Match(Target, temp, 0)
  If Not IsError(p) Then
    If p = UBound(temp) + 1 Then p = 0
    p = 0
  Target = temp(p)
  Cancel = True
Amicalement
Nad
Merci Nad,
ça fonctionne très bien sauf que ça fonctionne pour la feuille en entier. Dans mon cas, ce n'est que pour quelques cellules que je dois l'appliquer.
Nouveau code :
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B10")) Is Nothing Then
    With Target
    p = 0
  Target = temp(p)
  Cancel = True
Modifie la plage B2:B10 en fonction de ton besoin
Nad
Ça fonctionne super bien.
Dernière question si je puis me permettre d'exagérer un peu. Si je veux ajouter un 2e range, comment je fais? J'ai essayé avec un AND et ensuite avec une virgule après le premier Range et ça ne fonctionne pas.
Je pense que comme ça ça doit fonctionner :
If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B10", "D2:D10")) Is Nothing Then
Amicalement
Nad
Tout à fait!!!
J'avais une parenthèse de trop.
Merci Nad.
je pense qu'avec ceci, cela devrait le faire :
 If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B10, D2:D10")) Is Nothing Then
La différence avec le code de Nad (ou Dan), est que avec mon code, seules les cellules de B2 à B10 ET D2 à D10 sont significatives
Avec le code de Dan (ou Nad), en cliquant en C8, la condition est remplie, la zone étant comprise entre B2 et D10
Rechercher des sujets similaires à "agissant comme case cocher"
