Code protection/déprotection ne fonctionne plus
Bonjour,J'ai depuis quelques jours un problème de fonctionnement avec le code que vous avez bien voulu m'indiquer, mais aujourd'hui il s'applique sur une partie seulement de l'ensemble des pages.
J'ai rassemblé dans un fichier toutes les indications qui vous aideront à me transmettre votre solution..
Par avance merci
mibri
Est ce quelqu'un peut m'aider...
merci
mibri
Est ce qu'on peut me remettre sur le bon chemin...??
par avance merci
T'es tu assuré d'avoir le même mot de passe pour chaque feuille?
Fais l'essai manuellement sur toutes tes feuilles (onglets).
Cdlt
Bonsoir et merci pour m'avoir répondu.
Non il ne s'agit pas d'un mot de passe par page. Je t'explique :
Comme tu l'as peut être constaté, ma demande finale était la suivante :
Lorsque je ferme mon fichier il se sauvegarde et se met en protection. Lorsque je l'ouvre il est totalement protégé. Je le déprotège à l'aide d'un bouton. Désormais mon problème est le suivant : je clique sur ce bouton un message s'ouvre et je dois fournir un mot de passe pour déprotéger 33 pages simultanément, après avoir saisi le MdP, le code déprotège seulement les 12 premières pages puis un message VBA s'affiche "erreur d'exécution 1004". Un nouveau message s'affiche " fin" ou "débogage".
Lorsque je clique sur débogage, je lis vraisemblablement l'erreur mais je ne comprends pas.
Je joins une capture du dernier message
merci
mibri
debogage
Quand tu as le message, "erreur d'exécution 1004", vérifies bien si il n'y a pas une suite de ce message dans la boite de dialogue
En faisant des essais j'ai pu reproduire cette erreur (1004) mais est ce le même ?
erreur d execution 1004
Sinon il faut ton fichier pour faire des tests
Bonjour le fil
Premièrement, je coderais ça de façon correcte
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  Dim Sh As Worksheet
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    Sh.Protect Password:="fidji"
  Next Sh
  ThisWorkbook.Save
Et dans le module
Sub Ouvre()
  Dim Rep, Sh As Worksheet
  Rep = InputBox("Déprotection des feuilles")
  If Rep <> "fidji" Then Exit Sub
    Sh.Unprotect Password:="fidji"
  Next Sh
Testé et fonctionnel chez moi
Bonjour à tous les deux
Banzai64 :Non je n'ai aucun autre message mais je ne suis pas allé voir dans la boite de dialogue car mis à part ce qui s'affiche à l'écran, je ne sais pas comment y accéder.
Bruno45 : Après avoir modifié ces codes, même réponse, même erreur 1004, même déprotection limitée à 12 pages sur 33
pour moi aucun changement
merci pour vos suggestions
mibri
Sinon pas d'autres idées en stock
Je comprends bien ta réponse mais ça m'ennuie de diffuser ce fichier car c'est un programme d'activité entreprise......
par ailleurs il mesure environ 4 Mo et il sera vraisemblablement bloqué, lorsque j'ai fait la demande d'aide vers le mois de juin je pense, pour les fonctions que je recherche, c'est toi qui m'a répondu et à l’époque je t'avais certainement fait la même réponse. Tu m'as communiqué par la suite les codes qui convenaient et qui me donnaient satisfaction.
Je dois te dire que c'est moi qui ait fait ce programme sur office 2003, mais il est géré du point de vue de son activité par une personne sous office 2007, donc ce programme fait des va et vient et se traduit d'une version a une autre en permanence.
Est ce qu'il y a compatibilité totale ???
Si tu n'as plus d'idée je te remercie tout de même pour ta participation.
mibri
Bonsoir
Pas besoin de tes données, juste les feuilles et la macro qui pose problème
Vires toutes les données
Il est impératif que le problème persiste sur la copie
Excuse moi, mais j'ai une observation à te communiquer.
Sur ce fichier j'ai supprimé toutes les pages qui ne fonctionnent pas et j'ai laissé les 12 premières qui répondent aux codes.
Puis j'ai inséré 19 nouvelles feuilles vierges. A ce stade je me suis retrouvé dans la situation identique à mon fichier initial et là ça marche......
bizarre ?????
mibri
Bonsoir
Un travail de fourmi t'attend
Il faut supprimer page par page et tester ta macro
Je commencerai par la page 13 puis je teste la macro
Soit cela fonctionne mais on n'est pas plus avancé (cause réelle inconnue)
soit cela ne fonctionne pas et on supprime la 13 et on recommence
Mais ce n'est qu'une idée et pas sur que tu trouves quelque chose
pendant que tu répondais à mon message, c'est exactement ce que j’étais en train de vérifier j'ai localisé la feuille qui pose problème
je te la ferais parvenir
merci, bonne nuit
mibri
Je te fais parvenir la fichier à problème......merci
mibri
50feuille-12-13.zip (39.16 Ko)
C'est bien ce que j'avais subodoré
Ta page "Report signatures 2012>2013" n'a pas le même code de protection que les autres
essayes de déprotéger cette feuille directement (sans passer par la macro)
Comme la macro ne peut pas s'exécuter la page "VERSIONS" n'est pas déverrouillée
2 mots de passe différents.
MDP feuille Report = "FIDJI"
MDP feuil Versions = "fidji"
Cdlt
Question : est-ce que toutes tes feuilles sont visibles ?
Sinon l'erreur peut provenir de là
Voilà le problème me semble résolu et merci à tous les deux pour votre aide. Une dernière question, étant donné que ce programme est utilisé en agence, est il possible de mettre une alerte dans le cas ou le mot de passe serait formulé en lettres majuscules ??
mibri
A tester dans ton module 'Ouvre'
If LCase(Rep) <> "fidji" Then Exit Sub
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "code protection deprotection fonctionne"
