Recopier ligne si cellule vide
bonsoir à tous
pourriez vous m'aider
voir exemple
j'ai un classeur avec en feuille 1 des donnnees à entrer entre a1 et n999
je voudrais recopier la ligne -si la cellule M est vide- et recopier ces lignes sur la feuille 2 à partir de a3 ou a4 avec un msgbox precisant qu'il y a tant de dossiers non clotures.
la meme chose en feuil3 pour les lignes ayant la cellule en M non vide donc remplie
peu importe si N est vide c'est la colonne M qui m'interesse
merci d'avance
27classeur1.xls (13.50 Ko)
Salut,
Ta demande n’est pas des plus claires. Tu dis avoir des données de A1 à N999, mais tu as une ligne de titre de A10 à N10.
Puis tu dis que tu voudrais que l’on recopie ces lignes sur la feuille 2 à partir de A3 ou A4 ; sur quelle base doit-on se décider entre ces deux variantes ?
Tes feuilles 2 et 3 n’ont vraiment pas de lignes de titre ? Est-ce vraiment représentatif de n'avoir qu'une ligne ?
A te relire.
bonsoir
mea culpa voilà ce que j'aimerais avoir
effectivement les données à saisir seront entre a11 et n999. la colonne n'est pas obligatoirement remplie.
par contre la colonne M est importante . si elle est vide elle devra etre copié avec sa ligne correspondante en feuil2
grace à un bouton qui ouvrira directement la feuil2
pour les cellules 'non vides' en K , les lignes correspondantes aux cellules remplies ( dans la colonne K) devront etre copié en feuil3
grace à un bouton de commande qui ouvrira la feuille 3
les deux boutons seront donc sur la feuil1 qui sera la base de données.
j'oubliais une chose que je n'arrive pas a faire
est il possible d'avoir un tri alphabetique à partir de B11 lorsque je rajoute un nom en validant en changeant de cellules.
ci joint le nouveau tableau plus explicite quant à la feuil2 et à la feuil3
voilà en esperant etre plus clair dans ma demande
par avance merci beaucoup
ps
lorsque je dis que la colonne n'est pas obligatoirement remplie je veux parler de la derniere colonne OBServation !
j'oubliais de preciser que par commodité j'ai enlevé les listes deroulantes qui seront de K11 L999 . chaque colonne ayant sa propre liste deroulante.
en feuil 2 et 3 je ne voudrais pas que ces listes apparaissent mais seulement le resultat present dans les cellules .
merci d'avance
Salut,
Moi j'ai dû les remettre pour faire mes essais
Dans le fichier ci-joint, à chaque fois que tu quittes la Feuil1, les Feuil2 et Feuil3 sont réactualisées selon tes désirs (et en fonction des modifications apportées à la Feuil1).
Ca te convient ainsi ?
Edit sous forme de NB : Je me rends compte que j'ai oublié ta demande par rapport au tri désiré. Si je n'y pense plus d'ici 1 à 2 jours, merci de me le rappeler.
si ca me va?
c'est excellent merci beaucoup je vais essayer de comprendre ton code c'est genial
sans vouloir abuser de ta gentillesse et tes connaissance xliennes
je cherche à avoir un bouton de commande 'recherche' sur une feuil4 ce bouton ouvrirait un usf ou je pourrais taper ce que je cherche
sur la feuil 1 ( chercher de la colonne B11 à M999)
si la recherche est fructueuse la ligne ou les lignes sont recopiés
exemple pour la colonne habilitateur le meme nom a apparaitre des dizaines de fois
si le nom est recherché dans l'usf toute les lignes devront etre recopiés en feuil4
merci bcp pour le boulot en tout cas c'est genial
Ps je renvoie le classeur en ayant ajouté feuil4
Je ne trouve pas de colonne "Habilitateur"
Sur quelles colonnes désires-tu pouvoir effectuer des recherches ?
A te relire.
bonsoir
pas de cellule habilitateur ..pour l'instant
la recherche devra porter sur differentes colonnes de B11 à M999 ..
donc en cliquant sur un bouton ouvrant un usf ou l'on peut ecrire le nom de la recherche desirée
les resultats devront s'afficher sur la fueille 4 de b5 à M 499
(est il possible en colonne a d'inclure dans le code que si B est non vide alors un numero automatique s'affiche sur la meme ligne
donc si nous avons un resultat de 10 lignes en colonne a nous aurons a partir de A5 le numero 1 jusqu'à A15 le numero 15.
je vous envoie le fichier
merci bcp
15classeur3.zip (12.45 Ko)
re
j'ai rajouté le bouton RECHERCHE pour la recherche sur la feuille 4
la recherche devra etre faite sur la plage B11 M 999 c'est à dire sur les colonnes suivantes
B D E G H I J K L sont des colonnes textes egalement si possible sur la colonne C ou ce sont des chiffres qui apparaissent
et enfin si possible la recherche par date sur colonne F et M
la recherche peut se faire differement ( par exemple de- 01/01/2013 1er champ- au -31/12/2013 2er champ-)à titre d'exemple
fichier joint
encore une fois merci enormement
24classeur3.zip (12.31 Ko)
Re-bonjour,
Evite les messages par épisodes ; c’est assez pénible de devoir contrôler ce qui a été écrit dans le premier message et qui est contredit dans le deuxième, ce qui n’est plus traité dans le deuxième, ce qui est complété dans le deuxième et enfin ce qui n’était pas du tout traité dans le premier
Et puis finalement ta demande de recherche personnalisée me prendrait passablement de temps et j’en manque un peu ces jours. Comme il s’agit quand même d’une nouvelle demande qui n’a pas grand-chose à voir avec ton premier souhait, je te prierais alors de bien vouloir conclure ce fil et d’en ouvrir un nouveau ….. à moins qu’un autre membre prenne assez rapidement le témoin sur ce fil.
Soit aussi un peu plus précis dans tes demandes ; il faut bien souvent deviner ce que tu veux dire.
bonsoir et merci pour le travail déjà effectué yvouille
si d'autres personnes peuvent prendre le relais merci d'avance
j'ai rajouté eh oui la dernière modification du fichier que je voudrais par une commande 'recherche' (code recupéré chez TI )
mais pour ce fichier ca ne marche pas
je voulais egalement pouvoir ajouter un nom et prenom ( dans la colonne b) de la feulle1 avec un tri automatique.
une fois validé le tri alphabetique est automatique en inserant une ligne vierge sur le nom qui vient d(etre trié.
merci à vous
bonne soiree
fichier joint
27classeur3.zip (20.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recopier ligne vide"
