Utiliser un onglet comme calculatrice et incrémenter résulta
Je suis sure que la question a déjà été posée, mais je n'arrive pas à formuler ma question et ai donc du mal à rechercher les bons mots clefs de recherche pour réponse...
J'ai un onglet 1 dans lequel j'ai autant de lignes que de clients, et environ 200 colonnes de données qui sont utilisées dans un onglet 2 pour effectuer un calcul complexe.
Je me sers de mon onglet 2 comme d'une calculatrice et j'utilise la fonction rechercheV pour aller chercher les données relatives à un client et effectuer un petit calcul sur plusieurs lignes et colonnes de cet onglet 2, (des calculs un peu trop nombreux pour être compactables dans une seule cellule).
A la sortie de cet onglet, j'ai 2 cellules qui donnent les 2 résultats qui m’intéressent dans cet onglet.
Je souhaiterais que les 2 résultat obtenu dans cet onglet 2 pour chaque ligne de client de l'onglet 1 soit insérés dans une dernière colonne de l’onglet 1...
Pour donner un exemple, et mon fichier n'étant pas diffusable, j'en ai créé un beaucoup plus simple pour le le principe : dans cet exemple, je voudrais que s'incrémentent dans la colonne rose de l'onglet 1 les résultats obtenus dans l’onglet 2 pour chaque prénom de l'onglet 1.
En priorité, je préfèrerais une solution sans macro mais je ne suis pas sure que cela se puisse et ne maitrise pas du tout les macros..
Pouvez-vous m'aider?
Merci beaucoup
Rrrady
45classeur1.xlsx (13.58 Ko)
bonjour,
cette formule en F2 et tu la tires
=B2*LN(C2)-0,2*E2
cdlt
Non, comme je l'ai expliqué, dans mon VRAI classeur, la formule est beaucoup plus complexe, et j'ai juste donné un EXEMPLE de PRINCIPE. Je ne peux pas l'étirer. il y a sur l'onglet 2 environ 25 colonnes et 63 lignes de calcul pour l'instant et il y en aura bcp plus à terme, avec des intégrations de couts et de données climatiques journalières sur 20 ans, des charges fixe et des charges conditionnelles et des indexations liées aux indices INSEE du cout du travail etc, et le tout avec la fonction rechercheV pour aller chercher les données du client à prendre en compte dans le calcul. Mais à l'issue de ces multiples calculs, j'ai 2 cellules de résultat que je ovudrais inclure dans mon onglet 1. L'idée est bien d'intégrer juste le résultat de ces calculs pour chaque client dans la colonne rose de mon exemple, mais l'utilité de l'onglet 2 est réel dans mon vrai fichier (que je ne peux pas partager )
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci beaucoup
Rrrady
je t'ai fait cette petite macro qui correspond a ce que tu veux MAIS
je pense que tu ferais mieux de reconsiderer ton probleme et envisager la premiere solution que je t'avais proposée meme si la formule est extrêmement compliqué.
A bon entendeur
Salut
46radasse.zip (17.41 Ko)
La première solution ne peut pas marcher : le calcul de l’onglet 2 est beaucoup trop complexe (un peu plus du type du jpg que je vous présente en pièce jointe, mais avec plus de lignes de calculs).
N'y connaissant rien en macros, pourriez-vous me dire comment l'extraire de votre fichier pour l'ajouter à mon vrai fichier s'il vous plait?
Merci beaucoup,
Rrradassse
ex2
Bonjour et bonne année à tous !
Personne n'a de solution?
Merci,
Rrrady
Rechercher des sujets similaires à "utiliser onglet comme calculatrice incrementer resulta"
