Bonjour Raja et Tulipe,
Raja, effectivement j'aurai du employer le bon terme. Donc il s'agit bien de filtrer la colonne A pour choisir par exemple, le statut ACT et donc je vais avoir plusieurs lignes correpondantes,et dans la colonne H, il va y avoir 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de déjeuners. J'aimerais donc que tous les revenus des ACT filtrés qui ont 1 dans la colonne H soient additionnés dans la cellule I3.
Tulipe, merci pour ton aide mais ta formule ne fonctionne pas lorsque la colonne A est filtrée. Comme expliqué ci-dessus, j'aimerai avoir la somme d'un statut de la colonne A lorsqu'elle est filtrée. Ta formule me donne la somme de toutes les lignes qui ont par exemple 1 dans la colonne H, mais sans distinction si c'est du ACT, LOS ou TDN.
Merci de vous être penché sur mon problème. Bonne journée
