Pb format de cellules
Bonjour.Je suis débutant sur excel 2003,et comme je suis un peu turfiste,je m'interesse à la musique des chevaux....Le probléme, c'est que ces informations sont regroupées dans une seule cellule.Pour pouvoir les exploiter il faut que je mette chaque indication sur une autre cellule par convertir etc... ce qui est long et fastidieux...Est ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de procéder plus rapide ? Merci.
Normalement, convertir n'est pas long.
Peux tu envoyer ton fichier pour que l'on regarde ?
Amicalement
Nad
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/kZubLClasseur1.xls
je vais essayer de vous l'envoyer, je ne promets rien ....
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Sélectionner J1:J7
Menu Données / Convertir / cocher "Délimité" / Suivant / cocher "Espace" / Suivant / Terminer
Petit problème : les (07) sont interprêtés comme -7
Sélectionner J1:Q7
Menu Edition / Remplacer
Rechercher : -7
Remplacer par : '(07) → ne pas oublier l'apostrophe devant (07)
Remplacer tout / Fermer
Merci pour votre réponse.C'est ok.Par contre comment peut- on supprimer les lettres pour qu'il ne reste que les chiffres?(les lettres pouvant etre :p, a,Dai,m,o.Merci
Je ne vois que deux solutions :
Après avoir converti, sélectionner le tableau, puis menu Edition / Remplacer
Exemple :
Rechercher : a
Remplacer : (laisser vide)
Remplacer tout.
A répéter pour chaque caractère ou chaine de caractères à supprimer.
Avant de convertir, dans une colonne voisine, la formule :
=SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(J1;"a";"");"m";"");"o";"");"p";"");"di";"");"(";"'(")
à copier vers le bas.
Sélectionner cette colonne et en faire un copier / collage spécial valeurs sur elle-même.
Puis Menu Edition / Convertir ... comme expliqué précédemment.
Il n'est plus nécessaire de remplacer les -7 par (07), cette modification est déjà reprise sous la fonction SUBSTITUE.
... voir fichier joint ...
Est-ce ok?
Merci pour votre réponse.C'est ok.Bonsoir et bon week end.
Rechercher des sujets similaires à "format"
