Problème Macro extraction
Voici mon problème :
J'ai un fichier excel avec des données clients en colonne. J'ai ainsi créer une macro afin de pouvoir extraire chaque colonne pour créer un fichier excel par client, voici la macro que j'utilise :
Sub Dispaching()
Dim LastCol As Integer
Dim c As Range
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For Each c In .Range("A1").Resize(1, LastCol)
        Transfer c
    Next c
'Procédure qui copie la colonne correspondant à Rng dans un nouveau classeur sauvegardé sous le nom contenu dans Rng
'Attention si Rng contient des caractères non permis dans la nommination des fichier tel /?
Private Sub Transfer(ByVal Rng As Range)
Dim Wbk As Workbook
Dim Chemin As String
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Set Wbk = Workbooks.Add(1)
Rng.EntireColumn.Copy Wbk.Worksheets(1).Range("B1")
Wbk.SaveAs Chemin & Rng.Value
Wbk.Close
Set Wbk = Nothing
J'aimerais maintenant copier la colonne A sur tous mes fichiers en colonne A également. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci beaucoup!
Salut,
On peut voir ton fichier ? Ou au moins un fichier modèle ?
Bonnes salutations.
Sub Dispaching()
Dim c As Range
        Transfer c
    Next c
Dim Wbk As Workbook
Columns("A:A").copy wbk.worksheets(1).range("A1")
Wbk.Close
Set Wbk = Nothing
Merci beaucoup!
bonsoir,
je pense qu'il suffit de rajouter l'instruction surlignée dans ta procédure transfer
Je vous remercie de vos réponses, problème résolu!
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro extraction"
