Problème Macro extraction
Voici mon problème :
J'ai un fichier excel avec des données clients en colonne. J'ai ainsi créer une macro afin de pouvoir extraire chaque colonne pour créer un fichier excel par client, voici la macro que j'utilise :
Sub Dispaching()
Dim LastCol As Integer
Dim c As Range
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For Each c In .Range("A1").Resize(1, LastCol)
Transfer c
Next c
'Procédure qui copie la colonne correspondant à Rng dans un nouveau classeur sauvegardé sous le nom contenu dans Rng
'Attention si Rng contient des caractères non permis dans la nommination des fichier tel /?
Private Sub Transfer(ByVal Rng As Range)
Dim Wbk As Workbook
Dim Chemin As String
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
Set Wbk = Workbooks.Add(1)
Rng.EntireColumn.Copy Wbk.Worksheets(1).Range("B1")
Wbk.SaveAs Chemin & Rng.Value
Wbk.Close
Set Wbk = Nothing
End SubJ'aimerais maintenant copier la colonne A sur tous mes fichiers en colonne A également. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci beaucoup!
Salut,
On peut voir ton fichier ? Ou au moins un fichier modèle ?
Bonnes salutations.
Rosees a écrit :Bonjour à tous,
Sub Dispaching() Dim LastCol As Integer Dim c As Range Application.ScreenUpdating = False With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1") LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column For Each c In .Range("A1").Resize(1, LastCol) Transfer c Next c End With End Sub 'Procédure qui copie la colonne correspondant à Rng dans un nouveau classeur sauvegardé sous le nom contenu dans Rng 'Attention si Rng contient des caractères non permis dans la nommination des fichier tel /? Private Sub Transfer(ByVal Rng As Range) Dim Wbk As Workbook Dim Chemin As String Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" Set Wbk = Workbooks.Add(1) Columns("A:A").copy wbk.worksheets(1).range("A1") Rng.EntireColumn.Copy Wbk.Worksheets(1).Range("B1") Application.DisplayAlerts = False Wbk.SaveAs Chemin & Rng.Value Application.DisplayAlerts = True Wbk.Close Set Wbk = Nothing End SubJ'aimerais maintenant copier la colonne A sur tous mes fichiers en colonne A également. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci beaucoup!
bonsoir,
je pense qu'il suffit de rajouter l'instruction surlignée dans ta procédure transfer
Je vous remercie de vos réponses, problème résolu!
