Problème de tris des données
Bonjour tout le monde
Voilà je viens vers vous car je me casse les dents depuis tout à l'heure sur quelque chose qui, habituellement, ne pose vraiment aucun problème....
La fonction en D2 (tirée ensuite sur toute la colonne) va chercher si la référence en B2, de cette feuille, se trouve dans la colonne E de la feuille "Base". Elle affiche ensuite OUI ou NON selon le résultat. Jusqu'ici tout va bien : D2 comprare avec B2, D56 compare avec B56 etc.
Mais une fois le tri effectué, la fonction décale toutes les cellules, et n'importe comment ! D2 compare avec B2 d'accord mais comme on voit sur l'exemple : D3 compare avec B8 et puis plus on avance plus c'est n'importe quoi... D203 compare avec B876 etc etc...
Je comprend rien !
Tu as essayé de mettre le signe $ avant le B dans ta formule? (il faut la sélectionner et appuyer sur F4)
Le $ ça fixe la cellule, ça veut dire que lorsque je vais tirer toutes les autres cellules vont comparer avec B2... Donc ça sera faux...
Ok, désolé alors, j'avais pas bien compris ton problème...
Rechercher des sujets similaires à "probleme tris donnees"
