Collage spéciale
bonsoir
j'ai réalisé une macro par enregistrement qui me copie une cellule pour me la copier dans une autre mais probleme la cellule en question contient une formule et quand j'exécute ma macro il me copie la formule au lieu de la valeur qui a dans la cellule et comme les référnces change la valeur n'est plus pareil
pouvez me donné le code a insérer pour qu'il me copie uniquement la valleur de la cellule SVP
PS: j'ai éssayer le collage spéciale mais j'ai une erreur qui me dit que les cellules fusionné doivent etre de taille identique et comme c'est pas le cas je ne peux pas passer par la
merci
erreur de post
Essaye ceci :
  • A1 --> la cellule à copier
  • A2 --> la cellule de destination
Code --> Range("A2")=Range("A1").value
A te relire
Dan
For ligne = 13 To 20
For colonne = 22 To 24
If Cells(ligne, colonne).Value > 0 Then Cells(ligne, colonne).Select
Selection.Copy
Windows("essai2.xls").Activate
ActiveSheet.Paste
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Next colonne
Next ligne
voila le code VB est en faite ca foire a la ligne Selection.PasteSp......
il me dit erreur d'éxecution 1004 cette opération requiert que les cellules fusionnées soit de tailles identiques
effectivement, si tu as des cellules fusionnées, il faut que les cellules sur lesquelles tu fais un copier - coller, soient les mêmes.
Evite les cellules fusionnées, cela fait belle présentation mais pour les codes ce n'est pas facile à gérer.
Plutôt que
...Then Cells(ligne, colonne).Select
selection.copy
mets
Then Cells(ligne, colonne).copy
Pour le reste je ne peux pas plus t'aider sans voir ton fichier
Amaicalement
Dan
merci pour ta correction ca fontionne bien
Rechercher des sujets similaires à "collage speciale"
