Partie invisible
BONSOIR A TOUS
Comment faire apparaitre
des formules cachés
quand plus de numéro de colonnes
ecran gris plus rien
alors que dans les formules lisibles ont y voit apparaitre des numéro de colonnes invisibles
suit je assez clair!!!
merci de vos réponses
essaye ceci :
  • Sélectionne toute ta feuille par CTRL + A
  • Format / Colonne --> Afficher
Vois aussi par Outils / options. Sous l'onglet Affichage, vérifie que la case Entête de ligne et colonne est bien cochée.
A te relire
Dan
réponse
avec control A
il n'y a qu'une partie qui s'affiche
en tete de ligne et de colonne sont bien cochés
mon exemple
mes colonnes s'arrete a 3231 en numéro de llignes
et les formules sont a !3234
regarde au niveau de Affichage dans la barre d'outils si tu n'es pas en mode "Aperçu des sauts de page"
Dans ce cas, sélectionne ""Normal"
reponse
je suis en normal et rien ni fait
re,
Tu peux mettre ton fichier ou faire une capture écran de ce que tu as
A te relire
Dan
reponse
le fichier est trop gros 6200K
que faire?
Essaie de sélectionner tout le tableau (CTRL + A), puis Format Colonne Afficher et / ou Format Ligne Afficher...
V_Elbie
Fais une capture écran et place le fichier image ici que l'on voit mieux ton pb.
V_Elbie, relis le fil; Ta proposition a déjà été donnée plus haut et cela ne change rien.
A te relire
Dan
Désolé, Dan, vu l'heure, j'aurais mieux fait d'aller me coucher !
V_Elbie
Bonjour forum,
6200Ko, jamais vu un fichier aussi gros ! peut-être Excel est saturé ?
combien d'onglets sur ce fichier ?
Amicalement
Claude.
bonjour a tous
me revoila avec des renseignements supplémentaire
comme je vous est dit plus haut ma colonne s'arrete a 3232
je me suis mis sur cette ligne, et j'ai fait inserer un ligne
j'ai ligne blanche qui est apparuau dessus et le separateur de numero est plus important qu'avant
j'ai donc fait un essai de séparation et les lignes 65536 65535 etc sont apparus
mais je ne suis pas arrivé a la ligne 3334 qui m'interesse
comment faire maintenant. avez vous une idée
merci de votre aide
re,
essaye d'appuyer sur la touche "Fin" puis sur la touche "flèche" (au dessus),
si çà t'emmène à la ligne 65536 c'est que Excel considère ta feuille pleine !
dis-moi, j'ai peut-être le remède !
Claude.
OK
ça marche j'ai pu obtenir ces lignes cachés
du genre $E$ 216 et formule =Adresse($A$3236;5)
48 et formule=indirect(L3237)
et puis une colonne de chiffre '52 '42 '40 etc
maintenant je vais essayer de comprendre ce binz de chiffres
je vous appel au secours si besoin aide
et merci de vous etes occuper de mon cas
J'avais laisser un message plus haut que notre Modérateur AMADEUS a répondu
ca solution fonctionne mais il faut que je la mette en pratique
mais si vous pouvez raccourcir la formule !!! c'est peu etre pas possible.
mais il y a tellement de cerveau sur ce site que j'en profite
encore merci a vous
Je ne sais pas de quelle formule il s'agit, mais raccourcir une formule d'Amadéus, je ne vois pas trop ça possible. C'est un expert et il fournit en général des formules plus concises que tout les autres formumeurs...
Par contre, si tu crains de faire des erreurs en la recopiant (genre oublier une parenthèse ou un point virgule ou autre), sache que le copier-coller depuis le forum jusqu'à Excel fonctionne parfaitement. Donc, je te conseille plutôt d'essayer cette méthode...
V_Elbie
V_Elbie, ton compliment me fait monter le rose aux joues, mais pourtant, je viens de la raccourcir...grace à toi, puisque cela m'a rappelé le sujet.
Bien cordialement
CQFD... qui est plus fort qu'Amadéus ?
Réponse : Amadéus !
Rechercher des sujets similaires à "partie invisible"
