VBA compteur boucle
Bonsoir au forum,
je voudrais que cette boucle tourne que 5 fois.
Sub vide()
 For i = 1 To 5
        Range("c3").Select
    Do While ActiveCell.Offset(0, -1) <> ""
        If ActiveCell <> "" And ActiveCell.Offset(0, -1) <> "" Then
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select
            Selection.Delete Shift:=xlUp
    Loop
mais elle ne s'arrête pas ! qu'est-ce-qui ne va pas ?
amicalement
Claude.
Quel est l'utilité de la boucle FOR I =1 to 5 ?
Sinon essaye ceci :
Sub vide()
 For i = 1 To 5
        Range("c3").Select
        If ActiveCell <> "" Then
    Loop
Amicalement
Dan
Salut Dan,
c'est pareil, la boucle ne s'arrête pas !
c'est la 1ère fois que j"essaye de mettre un compteur pour arrêter une macro.
En fait, je veux supprimé les cellules vides dans une plage c3:c10
une idée ??
Claude.
re,
Je ne comprends pas ta macro dans ce cas car tu contrôles sur la colonne B avec cette instruction --> ActiveCell.Offset(0, -1) <> ""
essaye ceci si tu ne fais cela que sur la colonne C
Sub vide()
dim i as byte
For i = 3 To 10
If IsEmpty(Range("c" & i)) Then Range("c" & i).Delete Shift:=xlUp
Amicalement
Dan
pour supprimer les cellules vides de C3 à C10 :
    Range("C3:C10").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
merci à vous deux,
ou je m'était embarqué !!!!
vos 2 solutions me vont, mais celle de felix est encore + direct.
j'ai même testé :Range("C3:H10").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
et çà marche.
à+....Claude.
8test-2.xlsx (9.96 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba compteur boucle"
