Supprimer des cellules #N/A
J'ai un tableau avec de nombreuses colonnes de donnée (des nombres) mais parmis ce tableau, certaines données étant indisponibles ou fausses (division par 0), les cellules sont donc remplies par #N/A.
Le tableau étant plutot grand ( une trentaine de colonnes), j'aimerais, par une fonction ou autre, pouvoir supprimer ces "#N/A" et laisser la cellule vide.
Le tableau à cette forme générale
NOM Perf 1 Perf 2 Perf 3
Nom 1.40 2,70 4,40
Nom 1.50 2,80 4,50
Nom 1,60 2,90 4,60
Nom 1,70 3,00 4,70
Nom #N/A #N/A 4,80
Nom 1,90 3,20 4,90
Nom 2,00 3,30 5,00
Nom #N/A 3,40 5,10
Nom 2,20 3,50 5,20
Nom 2,30 3,60 5,30
Nom 2,40 #N/A 5,40
Nom 2,50 3,80 5,50
Nom #N/A 3,90 5,60
Nom 2,70 4,00 5,70
Nom 2,80 4,10 #N/A
Nom 2,90 4,20 5,90
Nom 3,00 4,30 6,00
J'ai tenté cette fonction =IF(B2<>"#N/A";B2;"")
Mais lorsque j'incrémente, cela remplace mes chiffres par 0
Merci par avance de votre aide
essaie ceci
=si(estna(b2);"";b2)
mais ce serait plus simple avec un fichier joint.
Zbig
Merci de ton aide, ça ne semble cependant pas fonctionner
PS: Fichier en PJ
29probleme-na.xlsx (12.79 Ko)
Je te propose une solution manuelle
Tu sélectionnes ton tableau
Appuies sur F5
Clic sur "Cellules..." (en bas à gauche)
Dans la fenêtre clic sur l'option "Constantes"
Décoches tout sauf "Erreurs"
Ok
Si tout se passe bien tu ne dois avoir que les cellules ayant #N/A de sélectionnées
Suffit juste d'appuyer sur "Suppression", et tu en seras débarrassé
les #na doivent etre issus d'une formule; d'ailleurs a cause de ref circulaire ( une cel ne s'auto calcule pas) a moins que.......
donc (pour B2 =si(estna( la formule qui est sensée la remplir));""; (re-la formule))
sinon si c'est du texte
tu : selectionnes la colonne>>>>>>> Edition >>>remplacer tu saisis #N/A >>remplacer par (tu laisses vide )>> sens colonne >>>remplacer tout
Salut
les données dans perf1; perf2 et perfs3 proviennent de formules venant d'ailleurs.
si tu nous donnes pas le reste c'est difficile de comprendre le pourquoi de l erreur "#na
en b2 tu as la formule
=IF((ISERROR(B2));"";B2)
le fait de travailler en b2 avec du b2, on appelle cela une référence circulaire, et il y a déjà un petit bug
peux tu nous en dire plus?
Zbig
Merci pour vos solutions, c'est parfait !
Clément
Rechercher des sujets similaires à "supprimer"
