Cas d'emploi
j'ai une liste d'articles pour lesquels on détaille tous les coposants rentrant dans sa composition. Je voudrais effectuer une extraction donnant, pour chaque composant, la liste des articles dans lesquels il est utilisé. Exemple ci-dessous : je voudrais obtenir le tableau du bas à partir du tableau du haut.
fichier joint :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/transposition_matrice.xls
Merci pour vos idées lumineuses
claude
Soit le bienvenu sur le forum.
Il me semble que seul un TCD (tableau croisé dynamique) du menu Données peut apporter une solution au problème posé.
Mais je ne suis pas spécialiste en la matière, un peu de patience, un autre forumeur te conseillera certainement de façon efficace si tu ne t'en sors pas tout seul.
J'ai aussi pensé à la solution TCD, mais après plusieurs essais, ça ne marche pas. Je ne vois quant à moi que 2 solutions :
  • le VBA (et là ce n'est malheureusement pas mon rayon)
  • faire le fichier dans un autre logiciel type Access... si tu as la possibilité de le faire.
V_Elbie
merci pour vos conseils, je pense aussi que VBA sera nécessaire. Un autre moyen serait éventuellement de mettre les données en colonne : la 1 ère colonne avec les articles, la deuxième colonne avec le composant. Au lieu d'avoir :
A 343 67
B 113 7
on aurait :
A 343
A 67
B 113
B 107
Dans ce cas, le tableau croisé dynamique fonctionnerait bien.
A vous lire,
Claude
Bonjour...
Oui, exactement, si tu tiens à travailler sur Excel, et si ta liste n'est pas trop longue à établir, c'est la meilleure solution, un TCD fonctionnerait à merveilles avec un tableau présenté comme cela.
V_Elbie
Par TCD, on peut obtenir ceci, c'est tout ce que j'ai pu obtenir
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/transposition_matricev1.zip
Bravo,
Mettre les valeurs en en-tête de colonne je n'y avais pas pensé, c'est pas mal du tout... enfin je ne sais pas si ça correspond à la demande, mais je pense que moi ça va me servir !
V_Elbie
Super !
merci felix, ça me va bien.
je vais éplucher ton TCD pour l'appliquer à mon tableau.
Merci encore
Merci Amadéus,
je ne pensais pas qu'on puisse y parvenir avec des formules...C'est trop fort !
Merci à tous pour votre contribution, vous êtes formidables
Claude
Rechercher des sujets similaires à "cas emploi"
