Ouvrir un sous_dossier
bsr forum
je voudrais savoir-si possible- comment ouvrir un sous-dossier avec macro :
c:\user\nom d'utilisateur\nom de dossier\nom de sous-dossier(qui contient les fichiers a lire)
MERCI d'avance
Salut,
Après une mini recherche sur Internet :
Sub Macro1()
Dim Dossier_à_ouvrir
ChDir "C:\Users\nom d'utilisateur\nom de dossier\nom de sous-dossier"
Dossier_à_ouvrir = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xls), *.xls")
MsgBox (Dossier_à_ouvrir)
Ca te permet d'avancer ?
Bonjour, bonjour Yvouille.
Si le drive actif n'est pas le C (dans la configuration que tu met) le ChDir n'est pas activer, ChDir change de répertoire actif mais pas de drive, il faut d'abord activer le DD avec..
    ChDrive "C"
Salut Lermite et merci pour cette précision.
Comme je l'ai indiqué, j'ai trouvé ce code sur Internet. J'ai bien vu qu'on y mentionnait la ligne dont tu parles, mais comme ça fonctionnait sans .......
Bonnes salutations.
bonsoir
merci pour la réponse !
Pour que ma question soit bien claire : j'ai un dossier qui contient un classeur excel avec userform(controle d'image+combobox) et plusieurs images gif .
pour lire les images gif j'ai utilisé ce code: userform1.image1.picture=loadpicture(thisworkbook.path & "\" combobox1 ".jpg).
ce code fonctionne correctement ! mais le problème se pose lorsque je mets les images dans un sous-dossier !! l’éditeur vba me renvoie un message d'erreur(c:\user\nom d'utilisateur\bureau\dossier est vide )
Desolé, mais j'avais compris que tu voulais atteindre un sous-dossier à l'aide d'une macro. Ta (nouvelle) question dépasse mes compétences. Si tu n'obtiens pas de réponse sur ce fil d'ici 1 à 2 jours, indique-le comme "Résolu" et ouvre un nouveau fil avec une question claire dès le départ.
Amicalement.
Tu est bien conscient que thisworkbook.path veux dire le dossier où se trouve le classeur ? parce que d'après l'erreur que tu décrit ce n'est pas du tout le cas.
Faut voir ce que contient ton Combo, le nom avec .jpg ou non.
    image1.picture = loadpicture(thisworkbook.path & "\sousdossier\" &  comboBox1.text).
    image1.picture = loadpicture(thisworkbook.path & "\sousdossier\" &  comboBox1.text & ".jpg").
bjr LERMIT
merci infiniment ! ça marche parfaitement ton code ( image1.picture = loadpicture(thisworkbook.path & "\sous-dossier\" & comboBox1.text & ".jpg") j'ai oublié de mettre le sous-dossier entre deux slaches \sous-dossier\
merci encore une fois
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir dossier"
