Recherche et copie de données
j'ai une base de données.
je désire rechercher et afficher les données d'un feuille dans une autre via un menu déroulant.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/henri.xls
A +
Bonjour Henri,
Je te propose une solution sur le lien ci-dessous.
Fichier Joint
Teste et donne ton avis.
Cdlt,
je vais tester sur mon fichier .
Merci pour ta proposition.
Je te tiens au courant.
A +
Bonsoir
Une autre solution avec DECALER
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LBvtwhenri.xls
Bonsoir Henri, Salut Amadéus,
Une autre solution avec la fonction RECHERCHE
Fichier Joint
Cdlt,
Bonsoir Henri, salut Raja
On peut quand même dire que sur ce Forum, une surenchére de bon aloi, ou une compétition sympatique permet d'avoir plusieurs solutions.
Quoi de mieux pour celui qui veut apprendre?
Bien cordialement
Bonjour Amadéus,Raja
que dire ,sinon excel a plusieur visage suivant la facon dont on le regarde.
Merci cela fonctionne dans tout les cas juste un petit bémole .
Quand je tire la formule vers le bas ,il met un zéro quand il n y a pas de données.
Oui les liste sont variables EX; AAAA va de A2a B10 et BBBB va de C2 à D 20
donc comme je recopie la formule j'ai un zéro .
Je cherche, mais je n'ai encore rien trouvé.
Si il y a une solution je suis preneur.
A +
Une simple condition SI ne conviendrait-elle pas ?
=SI(formule=0;"";formule)
Amicalement
Nad
Dans ce cas, remplace une des formules que tu choisis comme ceci :
=SI(formule<>"";formule;"")
Cdlt,
édit Raja : Salut Nad, désolé c'est parti avec quelques minutes de retard.
j'ai trouvé avec estvide
=SI(ESTVIDE(INDEX(Données!$A$1:$T$70;LIGNE()-2;EQUIV($B$1;Données!$A$1:$T$1;0)));"";INDEX(Données!$A$1:$T$70;LIGNE()-2;EQUIV($B$1;Données!$A$1:$T$1;0)))
Merci pour vos réponses
A +
Bonjour à vous tous,
Peut-être un peu plus simple :
Au choix :
Menu Outils / Options / calcul / décocher "valeurs zéro"
Menu Format / Cellule / Personnalisé / faire suivre le format de deux ; (point-virgule)
il me semblait bien qu'il en manquait un.
Merci ,j'essaie
A +
Rechercher des sujets similaires à "recherche copie donnees"
