Transfert de données conditionné
Bonsoir
Je dois transférer les données d'un tableau "source" vers un tableau "cible" en respectant les correspondances de colonnes suivantes :
source vers cible
A vers A
B vers B
C vers M
D vers AA
E vers AD
F vers AG
G vers AJ
Jusque là , cela doit vous sembler simple (déja pas pour moi).
Cependant, ce transfert doit se faire en fonction de la colonne A (colonne clé) :
* Si une valeur située en Asource existe à l'identique en Acible, alors il s'agit d'une mise à jour, donc le transfert des données doit se faire selon le schéma sur cette même ligne.
* Si la valeur située en Asource n'existe pas en Acible, alors il s'agit d'une nouvelle ligne à créer dans le tableau source, donc création d'une nouvelle ligne dans cible et transfert des données toujours selon le même schéma.
Pour être plus concret :
* Le tableau source comporte 8000 lignes avec des noms d'articles en A et des prix sur les autres colonnes.
* Le tableu cible comporte 5000 lignes avec des noms d'articles en A et plein d'autres infos, c'est un"master" (tableau général).
Le but de l'opération est donc de "rafraichir" la cible en fonction de la source (mise à jour de prix pour les articles déja existants et ajout d'articles pour les autres).
J'ai essayé d'être le plus clair possible mais ce n'est pas évident donc je suis disposé à apporter des éclaircicements sur demande
Merci beaucoup d'avance
PS/ j'edite ce post pour ajouter 2 fichiers exemple :
Voilà le code VBA que j'écrirais sans avoir tester faute de fichier :
Const FeuilleSource = "Feuil1"
Const FeuilleDestination = "Feuil2"
Sub MiseAJour()
Dim LigneSource As Long, LigneDestination As Long
LigneSource = 1
While Sheeets(FeuilleSource).Range("A" & LigneSource).Value <> ""
LigneDestination = Destination(Sheeets(FeuilleSource).Range("A" & LigneSource).Value)
Sheeets(FeuilleDestination).Range("A" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("A" & LigneSource).Value
Sheeets(FeuilleDestination).Range("B" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("B" & LigneSource).Value
Sheeets(FeuilleDestination).Range("C" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("M" & LigneSource).Value
Sheeets(FeuilleDestination).Range("D" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("AA" & LigneSource).Value
Sheeets(FeuilleDestination).Range("E" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("AD" & LigneSource).Value
Sheeets(FeuilleDestination).Range("F" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("AG" & LigneSource).Value
Sheeets(FeuilleDestination).Range("G" & LigneDestination).Value = Sheeets(FeuilleSource).Range("AJ" & LigneSource).Value
LigneSource = LigneSource + 1
Wend
Function Destination(StrCherche As String) As Long
Dim Ligne As Long
Ligne = 1
While Sheeets(FeuilleDestination).Range("A" & Ligne).Value <> ""
If Sheeets(FeuilleDestination).Range("A" & Ligne).Value = StrCherche Then
Destination = Ligne
Exit Function
Ligne = Ligne + 1
Wend
If Destination = 0 Then Destination = Ligne
End Function
Si les 2 tableaux sont 2 onglets du même fichier, il suffit de changer le nom des feuilles au début du code
Bonsoir, regarde le fichier joint
le code :
Sub mise_a_jour()
For Each cel In Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row)
With Sheets("cible")
Set c = .Columns("A:A").Find(cel, , xlValues)
If Not c Is Nothing Then
.Range(.Cells(c.Row, 1), .Cells(c.Row, 2)).Value = Range(Cells(cel.Row, 1), Cells(cel.Row, 2)).Value
.Cells(c.Row, 13).Value = Cells(cel.Row, 3).Value
.Cells(c.Row, 27).Value = Cells(cel.Row, 4).Value
.Cells(c.Row, 30).Value = Cells(cel.Row, 5).Value
.Cells(c.Row, 33).Value = Cells(cel.Row, 6).Value
.Cells(c.Row, 36).Value = Cells(cel.Row, 7).Value
derlig = .[A65000].End(xlUp).Row + 1
.Range(.Cells(derlig, 1), .Cells(derlig, 2)).Value = Range(Cells(cel.Row, 1), Cells(cel.Row, 2)).Value
.Cells(derlig, 13).Value = Cells(cel.Row, 3).Value
.Cells(derlig, 27).Value = Cells(cel.Row, 4).Value
.Cells(derlig, 30).Value = Cells(cel.Row, 5).Value
.Cells(derlig, 33).Value = Cells(cel.Row, 6).Value
.Cells(derlig, 36).Value = Cells(cel.Row, 7).Value
Next cel
Un grand merci à Soft et Felix pour la rapidité et la précision de la réponse !
J'utilise la macro fournie par Felix.
Je reviendrai vers vous si nécessaire lors du transfert réel des gros fichiers mais ca fonctionne nikel sur les petits fichiers exemples 8)
Bonne soirée !
