Récuperer 4 cellules de X fichiers
Je voulais savoir si vous connaissez un moyen de recuperer dans un fichier 4 cellules situés toujours au même endroit des différents fichiers
tous sur le feuil1, Cellule A1, D7, B3, K1.
J'ai trouvé un moyen pour récuperer tous les contenus d'un fichier, de A à K par exemple, mais je n'arrive pas à récupérer seulement 4 cellules par fichier..
Pouvez vous m'aider?
cdt
Anthooooony
Salut,
Alors fourni nous déjà la partie de ton travail qui fonctionne et l'on pourra facilement t'aider à l'améliorer Ca évite de partir sur un tout nouveau code bien différent du tien.
Merci de ton retour,
Oui j'ai oublié de mettre le code, désolé.
Je me sers de ce code pour récuperer toute les colonnes de mes fichiers recus au quotidien.
Mais on me demande, pour un nouveau travail, de recuperer seulement 4 cellules précises qui se trouve dans la feuil1 d'une 100 de fichier. Ces cellules se trouvent à des endroits différents dans cette feuil1.
Private Sub Workbook_Open()
sousRépertoire = "TEST"
[A2].CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
Set maitre = ActiveWorkbook
Repertoire = ThisWorkbook.Path
nf = Dir(Repertoire & "\" & sousRépertoire & "\*.xls") ' premier fichier
Do While nf <> ""
Workbooks.Open Filename:=Repertoire & "\" & sousRépertoire & "\" & nf
n = [A1].CurrentRegion.Rows.Count - 1
[A1].CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy _
maitre.Sheets(1).[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
ActiveWorkbook.Close False
'-- nom onglet
' [A1].End(xlDown).End(xlToRight).Offset(-n + 1, 1).Resize(n, 1) = Left(nf, Len(nf) - 4)
nf = Dir ' fichier suivant
ActiveWorkbook.RefreshAll
Loop
Voici ton code en retour avec modifications. Ce n'est bien entendu qu'un exemple de départ, à toi d'adapter.
 Do While nf <> ""
'' n = [A1].CurrentRegion.Rows.Count - 1
'' [A1].CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy _
'' maitre.Sheets(1).[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
With ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
    .Range("A1") = Range("A1")
    .Range("A2") = Range("D7")
    .Range("A3") = Range("B3")
    .Range("A4") = Range("K1")
 '-- nom onglet
 Loop
Si tu as encore des problèmes, il faudrait fournir tout ton fichier.
Rebonjour, encore merci de ton retour ci rapide.
Est il possible que dans la configuration de ton code, les données se mettent les unes en dessous des autres?
Je l'ai lancé, et il y a, qu'aprioris que le dernier classeur qui se met à dans le fichier recap.
Je n'arrive pas à voir quelle est la fonction qui lui dit de se mettre en dessous..
j'ai changé en mettant que les données se mettent en A1;B1;C1;D1.
Je continue à chercher.
cdt
anthooooony
Do While nf <> ""
    .Range("B1") = Range("D7")
    .Range("C1") = Range("B3")
    .Range("D1") = Range("K1")
 '-- nom onglet
 Loop
11cellules.zip (32.97 Ko)
Re-bonjour,
Je t'avais bien dit que ce n'était qu'un exemple à adapter
Voici quelque chose de plus personnel :
Sub aaaaa()
Do While nf <> ""
    derlig = .Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & derlig) = Range("A1")
    .Range("B" & derlig) = Range("D7")
    .Range("C" & derlig) = Range("B3")
    .Range("D" & derlig) = Range("K1")
 Loop
Amicalement.
17classeur1-v1.xlsm (18.22 Ko)
Bonsoir !!!
Merci beaucoup, tu m'as fait gagner beaucoup de temps, j'ai deja passé deux semaines à chercher comment faire pour récuperer ces satannés cellules !!!
Je n'ai pas tout les fondamentaux de VBA..
Merci encore d'avoir passé du temps sur mon problème.
bonnes fetes !!
Anthooooony
Rechercher des sujets similaires à "recuperer fichiers"
