Une date x saisie dans un inputbox connaitre l'heure de mise
BOnjour a tous
Je desire, à une date x saisie dans un inputbox connaitre
- l'heure de mise en MARCHE
- l'heure d'arrêt
- heure du premier ---- ON ----
- heure du dernier ---- ON ----
EX : si je saisie 11/12/2012 dans un inputbox, dans un msgbox, j'ai :
- heure de mise en marche 13:24:33
- heure d'arrêt 14:35:39
- debut ---- ON ---- 13:24:36
- fin ---- ON ---- 14:35:37
si je saisie 12/11/2012
jai : heure de mise en marche (hh mn s)
heure d'arrêt (hh mn s)
debut ---- ON ---- (hh mn s)
fin ---- ON ----(hh mn s)
Voici le code mais ça ne marche pas
Private Sub heuredebutheurefin_Click()
Dim m As Integer, Date_Réf As Date, Ligne_fin As Integer, Date_Réf_Col As Integer, Date_Réf_Lig As Integer
Dim Réf_Marche As String, Réf_Arrêt As String, Réf_Ok_Début As String, Réf_Ok_Fin As String
On Error GoTo Etiquette
Date_Réf = InputBox("Quelle est la date choisie ?")
Etiquette:
If Date_Réf = 0 Then
MsgBox ("La saisie n'est pas une date")
Exit Sub
Worksheet.Activate
Do Until ActiveCell = Date_Réf
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
If ActiveCell.Row = Ligne_fin + 10 Then
MsgBox ("Date introuvable")
Exit Sub
Loop
Date_Réf_Col = ActiveCell.Column
Date_Réf_Lig = ActiveCell.Row
On Error Resume Next
Do
m = 0
m = WorksheetFunction.Search(" ---- MARCHE ----", ActiveCell.Offset(1, 0))
If m > 0 Then Réf_Marche = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
Cells(Date_Réf_Lig, Date_Réf_Col).Activate
Do
m = 0
m = WorksheetFunction.Search(" ---- ARRET ----", ActiveCell.Offset(1, 0))
If m > 0 Then Réf_Arrêt = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
Do
m = 0
m = WorksheetFunction.Search("---- ON ----", ActiveCell.Offset(1, 0))
If m > 0 Then Réf_Ok_Début = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
'On part à l'envers pour la dernière référence
Worksheet.Activate
ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
Loop
Do
m = 0
If m > 0 Then Réf_Ok_Fin = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
MsgBox (Date_Réf & vbNewLine & vbNewLine & "Mise en marche : " & vbNewLine & Réf_Marche & vbNewLine & vbNewLine & "Arrêt : " & vbNewLine & Réf_Arrêt & vbNewLine & vbNewLine & "Début ON: " & vbNewLine & Réf_Ok_Début & vbNewLine & vbNewLine & " Fin ON: " & vbNewLine & Réf_Ok_Fin)
End SubCordialement
Pas très claires tes explication
Ta recherche doit se faire sur toutes les pages en même temps ou sur une seule page ? Dans ton exemple, tu donne :
Dans ton classeur en feuille "fiche 1" colonne A il y a "11/12/2012 13:24:33 ---- MARCHE ----" et c'est en feuille "fiche 3" qu'il y a "11/12/2012 14:35:39 ---- ARRET ----"
Si les valeurs sont entées dans plusieurs feuilles et si en plus on risque de les trouver dans différentes colonnes pas sûr que les résultats soient ceux escomptés mais bon, j'ai fais un code à toi de tester.
Le code passe sur toutes les feuilles du classeur et la recherche porte sur toutes les cellules contenant des valeurs constantes.
Attention, tes dates ne sont en fait pas des dates comme tu semble le croire mais du texte (elles font partie d'une chaîne de texte dans les cellules). Une date est un nombre et les décimales de ce nombre sont les heures. Pour cette date "11/12/2012 13:45:46", sa valeur est 41254,5734490741. 41254 est la date soit le 11/12/2012 et 0,5734490741 sont les heures, soit 13:45:46.
Sub Trouver()
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim DateTest As Date
Dim Date_Ref As String
Dim Adr As String
Dim Message As String
'la date doit être sous forme de String car elles sont toutes dans une chaîne et non sous forme de date
Date_Ref = InputBox("Quelle est la date choisie ?" & vbCrLf & vbCrLf & "Entrez la date sous le format 'jj/mm/aaaa'")
'teste malgrè tout si c'est une date
DateTest = CDate(Date_Ref)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Date invalide !"
Exit Sub
For Each Fe In Worksheets
'défini la plage de recherche sur toutes les cellules utilisées sur la feuille "fiche 1"
Set Plage = Fe.Cells.SpecialCells(2)
'effectue une recherche partielle de la date
Set Cel = Plage.Find(Date_Ref, , xlValues, xlPart)
'si trouvée, boucle sur les cellules à la recherche du mot "MARCHE"
If Not Cel Is Nothing Then
Adr = Cel.Address
Do
If InStr(Cel.Value, "MARCHE") <> 0 Then
Message = "- heure de mise en marche " & Mid(Cel.Value, InStr(Cel.Value, " ") + 1, 8) & vbCrLf
Message = Message & "- debut ---- ON ---- " & Mid(Cel.Offset(1, 0).Value, InStr(Cel.Offset(1, 0).Value, " ") + 1, 8) & vbCrLf
Exit Do
Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
Loop While Adr <> Cel.Address
'défini la plage de recherche sur toutes les cellules utilisées sur la feuille "fiche 3"
Adr = Cel.Address
Do
If InStr(Cel.Value, "ARRET") <> 0 Then
Message = Message & "- heure d'arrêt " & Mid(Cel.Value, InStr(Cel.Value, " ") + 1, 8) & vbCrLf
Message = Message & "- fin ---- ON ---- " & Mid(Cel.Offset(-1, 0).Value, InStr(Cel.Offset(-1, 0).Value, " ") + 1, 8)
Exit Do
Next Fe
If InStr(Message, "marche") <> 0 _
And InStr(Message, "d'arrêt") <> 0 And _
InStr(Message, "debut") <> 0 _
And InStr(Message, "fin") <> 0 Then
MsgBox Message
MsgBox "Données incomplètes !"
End SubHervé.
J'ai essayé ton code et ça marche parfaitement
merci beaucoup pour l'aide
