Une date x saisie dans un inputbox connaitre l'heure de mise
BOnjour a tous
Je desire, à une date x saisie dans un inputbox connaitre
  • l'heure de mise en MARCHE
  • l'heure d'arrêt
  • heure du premier ---- ON ----
  • heure du dernier ---- ON ----
EX : si je saisie 11/12/2012 dans un inputbox, dans un msgbox, j'ai :
  • heure de mise en marche 13:24:33
  • heure d'arrêt 14:35:39
  • debut ---- ON ---- 13:24:36
  • fin ---- ON ---- 14:35:37
si je saisie 12/11/2012
jai : heure de mise en marche (hh mn s)
heure d'arrêt (hh mn s)
debut ---- ON ---- (hh mn s)
fin ---- ON ----(hh mn s)
Voici le code mais ça ne marche pas
Private Sub heuredebutheurefin_Click()
Dim m As Integer, Date_Réf As Date, Ligne_fin As Integer, Date_Réf_Col As Integer, Date_Réf_Lig As Integer
Dim Réf_Marche As String, Réf_Arrêt As String, Réf_Ok_Début As String, Réf_Ok_Fin As String
On Error GoTo Etiquette
Date_Réf = InputBox("Quelle est la date choisie ?")
Etiquette:
If Date_Réf = 0 Then
    MsgBox ("La saisie n'est pas une date")
    Exit Sub
Worksheet.Activate
Do Until ActiveCell = Date_Réf
    ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    If ActiveCell.Row = Ligne_fin + 10 Then
        MsgBox ("Date introuvable")
        Exit Sub
Loop
Date_Réf_Col = ActiveCell.Column
Date_Réf_Lig = ActiveCell.Row
On Error Resume Next
Do
m = 0
m = WorksheetFunction.Search("  ---- MARCHE ----", ActiveCell.Offset(1, 0))
If m > 0 Then Réf_Marche = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
Cells(Date_Réf_Lig, Date_Réf_Col).Activate
Do
m = 0
m = WorksheetFunction.Search(" ---- ARRET ----", ActiveCell.Offset(1, 0))
If m > 0 Then Réf_Arrêt = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
Do
m = 0
m = WorksheetFunction.Search("---- ON ----", ActiveCell.Offset(1, 0))
If m > 0 Then Réf_Ok_Début = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
'On part à l'envers pour la dernière référence
Worksheet.Activate
    ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
Loop
Do
m = 0
If m > 0 Then Réf_Ok_Fin = Left(ActiveCell.Offset(1, 0), 8)
Loop Until m > 0
MsgBox (Date_Réf & vbNewLine & vbNewLine & "Mise en marche : " & vbNewLine & Réf_Marche & vbNewLine & vbNewLine & "Arrêt : " & vbNewLine & Réf_Arrêt & vbNewLine & vbNewLine & "Début ON: " & vbNewLine & Réf_Ok_Début & vbNewLine & vbNewLine & " Fin ON: " & vbNewLine & Réf_Ok_Fin)
46exemple.xlsm (23.25 Ko)
Pas très claires tes explication !
Ta recherche doit se faire sur toutes les pages en même temps ou sur une seule page ? Dans ton exemple, tu donne :
Dans ton classeur en feuille "fiche 1" colonne A il y a "11/12/2012 13:24:33 ---- MARCHE ----" et c'est en feuille "fiche 3" qu'il y a "11/12/2012 14:35:39 ---- ARRET ----"
Si les valeurs sont entées dans plusieurs feuilles et si en plus on risque de les trouver dans différentes colonnes pas sûr que les résultats soient ceux escomptés mais bon, j'ai fais un code à toi de tester.
Le code passe sur toutes les feuilles du classeur et la recherche porte sur toutes les cellules contenant des valeurs constantes.
Attention, tes dates ne sont en fait pas des dates comme tu semble le croire mais du texte (elles font partie d'une chaîne de texte dans les cellules). Une date est un nombre et les décimales de ce nombre sont les heures. Pour cette date "11/12/2012 13:45:46", sa valeur est 41254,5734490741. 41254 est la date soit le 11/12/2012 et 0,5734490741 sont les heures, soit 13:45:46.
Sub Trouver()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim DateTest As Date
    Dim Date_Ref As String
    Dim Adr As String
    Dim Message As String
    'la date doit être sous forme de String car elles sont toutes dans une chaîne et non sous forme de date
    Date_Ref = InputBox("Quelle est la date choisie ?" & vbCrLf & vbCrLf & "Entrez la date sous le format 'jj/mm/aaaa'")
    'teste malgrè tout si c'est une date
    DateTest = CDate(Date_Ref)
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Date invalide !"
        Exit Sub
    For Each Fe In Worksheets
        'défini la plage de recherche sur toutes les cellules utilisées sur la feuille "fiche 1"
        Set Plage = Fe.Cells.SpecialCells(2)
        'effectue une recherche partielle de la date
        Set Cel = Plage.Find(Date_Ref, , xlValues, xlPart)
        'si trouvée, boucle sur les cellules à la recherche du mot "MARCHE"
        If Not Cel Is Nothing Then
            Adr = Cel.Address
            Do
                If InStr(Cel.Value, "MARCHE") <> 0 Then
                    Message = "- heure de mise en marche " & Mid(Cel.Value, InStr(Cel.Value, " ") + 1, 8) & vbCrLf
                    Message = Message & "- debut ---- ON ---- " & Mid(Cel.Offset(1, 0).Value, InStr(Cel.Offset(1, 0).Value, " ") + 1, 8) & vbCrLf
                    Exit Do
                    Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
            Loop While Adr <> Cel.Address
        'défini la plage de recherche sur toutes les cellules utilisées sur la feuille "fiche 3"
            Adr = Cel.Address
            Do
                If InStr(Cel.Value, "ARRET") <> 0 Then
                    Message = Message & "- heure d'arrêt " & Mid(Cel.Value, InStr(Cel.Value, " ") + 1, 8) & vbCrLf
                    Message = Message & "- fin ---- ON ---- " & Mid(Cel.Offset(-1, 0).Value, InStr(Cel.Offset(-1, 0).Value, " ") + 1, 8)
                    Exit Do
    Next Fe
    If InStr(Message, "marche") <> 0 _
    And InStr(Message, "d'arrêt") <> 0 And _
    InStr(Message, "debut") <> 0 _
    And InStr(Message, "fin") <> 0 Then
        MsgBox Message
        MsgBox "Données incomplètes !"
Hervé.
J'ai essayé ton code et ça marche parfaitement
merci beaucoup pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "date saisie inputbox connaitre heure mise"
