Macro Excel : formulaire et base de données
Je vous sollicite car j'ai un problème de macro sur excel.
J'ai un formulaire relié à une base de données, le tout sous excel. Chaque fois que le formulaire est rempli, les données doivent s'insérer automatiquement dans la base de données.
Grâce à l'enregistreur de macro, j'ai réussi à créer mamacro me permettant de réaliser cesi, cependant les données du formulaire s'insèrent toujours sur la même ligne de ma base en effaçant les précédentes. Comment pourrais-je insérer un code permettant d'aller à chaque fois sur une nouvelle ligne.
Voici le code de ma macro:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 28/01/2008 par SARRUS-TEINTURIER
Range("B10:B12").Select
Selection.Copy
Sheets("Données").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
Range("N10:P10").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Sheets("Saisie").Select
Range("B16").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-6
Range("B10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B17").Select
Selection.Copy
Range("A10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B18:B26").Select
Selection.Copy
Range("E10:M10").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("A11").Select
Range("B10:B12,B16:B26").Select
Range("B16").Activate
Selection.ClearContents
Merci beaucoup pour votre aide.
Caro
D'abord bienvenue sur ce forum.
Le mieux serait de voir ton fichier car sans cela il n'est pas facile de te proposer quelque chose surtout que tu parles de formulaire.
Dans ton code je ne vois que du copier coller et tu peux le remplacer par ce qui suit :
With Sheets("Saisie")
    .Range("B10:B12").Copy Destination:=Sheets("données").Range("N10:P10")
    .Range("B16").Copy Destination:=Sheets("données").Range("B10")
    .Range("B17").Copy Destination:=Sheets("données").Range("A10")
    .Range("B18:B26").Copy Destination:=Sheets("données").Range("E10:M10")
    .Range("B10:B12,B16:B26").ClearContents
Fais quelques tests pour vérifier si tout fonctionne correctement.
A te relire
Dan
Merci pour ta réponse rapide.
Je ne sais pas trop où insérer ton code dans le mien.
Je débute dans la programmation avec excel et c'est sûrement la raison qui fait que je ne suis pas claire dans ma macro.
Voici le lien pour accéder à mon fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BLOC_SARRUS.xls
Caro
re,
Comme quoi avec un fichier on comprend mieux.
Revoici ton fichier. Enregistre tes données dans la feuille Saisie puis clique sur ENREGISTRER.
Le fichier -> https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SQulMBLOC_SARRUS_V1.xls
Amicalement
Dan
Edition: fichier modifié pour réattribuer le bouton à la macro
Bonjour Dan
Merci pour ton ai de hier.
Seulement j'ai testé ton fichier et j'ai toujours le même problème : chaque nouvelle saisie remplace la précédente au lieu de se mettre sur la ligne en dessous pour que je les garde toutes.
Amicalement
Caro
re,
Je ne vois pas ton pb. La seule chose que tu dois absolument faire c'est avoir un nom de patient. Sinon effectivement cela peut poser un problème.
Explique moi ce que tu fais
Fais aussi attention que j'ai édité mon post hier soir en replaçant le bon fichier. Es-tu sûr que tu as bien le bon ?
A te relire
Dan
Excuse-moi, j'avais fait mes tests rapidement et effectivement il n'y avait pas de nom de patient.
Tout marche très très bien.
Merci beaucoup pour ton aide.
Amicalement
Caro
Peut être serait-il intéressant de faire apparaitre une boite à message en cas d'absence de nom de patient. Dans ce cas, la macro ne s'exécuterait pas.
A toi de me dire
Dan
Je me suis permise de modifier et compléter ta macro afin qu'elle corresponde à mon doc qu'il a fallu améliorer. De plus, il m'a fallu relier la feuille saisie avec une autre feuille (indicateurs). Je me suis fortement inspirée de ta macro pour le faire mais maintenant plus rien ne marche. Il est evident que j'ai une erreur mais je ne sais pas où.
Peux-tu m'aider encore un peu ?
Voici le nouveau doc :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Jj9qxBLOC.xls
Merci par avance pour ton aide.
Caro
Remplace ta macro pour celle-ci après :
Sub Sauvegarde()
'Macro par DAN pour Caroline - Excel Pratique le 29/01/08
'Copier dans Données
Dim ligne As Integer
With Sheets("saisie")
If .Range("B15") = "" Or .Range("B16") = "" Then
MsgBox "Veuillez compléter le N° de dossier et/ou le nom du patient"
Exit Sub
 With Sheets("données")
 ligne = .Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
 .Cells(ligne, 1) = Sheets("saisie").Cells(10, 2).Value
 .Cells(ligne, 3) = Sheets("saisie").Cells(15, 2).Value
 .Cells(ligne, 2) = Sheets("saisie").Cells(16, 2).Value
 .Cells(ligne, 6) = Sheets("saisie").Cells(17, 2).Value
 .Cells(ligne, 7) = Sheets("saisie").Cells(18, 2).Value
 .Cells(ligne, 8) = Sheets("saisie").Cells(20, 2).Value
 .Cells(ligne, 9) = Sheets("saisie").Cells(21, 2).Value
 .Cells(ligne, 10) = Sheets("saisie").Cells(22, 2).Value
 .Cells(ligne, 11) = Sheets("saisie").Cells(23, 2).Value
 .Cells(ligne, 12) = Sheets("saisie").Cells(24, 2).Value
 .Cells(ligne, 13) = Sheets("saisie").Cells(25, 2).Value
 .Cells(ligne, 14) = Sheets("saisie").Cells(26, 2).Value
'Copier dans Indicateurs
 With Sheets("indicateurs")
 ligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
 .Cells(ligne, 1) = Sheets("saisie").Cells(15, 2).Value
 .Cells(ligne, 2) = Sheets("saisie").Cells(32, 2).Value
 .Cells(ligne, 3) = Sheets("saisie").Cells(33, 2).Value
 .Cells(ligne, 4) = Sheets("saisie").Cells(34, 2).Value
 .Cells(ligne, 5) = Sheets("saisie").Cells(19, 2).Value
 .Cells(ligne, 6) = Sheets("saisie").Cells(27, 2).Value
 .Cells(ligne, 7) = Sheets("saisie").Cells(28, 2).Value
 .Cells(ligne, 8) = Sheets("saisie").Cells(25, 2).Value
 .Cells(ligne, 9) = Sheets("saisie").Cells(36, 2).Value
Sheets("saisie").Range("B10,B15:B28,B32:B36").ClearContents
Amicalement
Dan
J'ai remplacé par ta macro mais ça ne remplis pas deux tableaux données et indicateurs .
Sais-tu pourquoi ?
Amicalement
Caro
re,
En fait j'ai omis de te dire une chose importante dans mon post précédent.
Tu as fusionné les titres (sur fond bleu) dans tes feuilles. Là tes titres sont sur 4 lignes (de 9 à 12).
A ne jamais faire. Cela n'apporte rien si ce n'est d'engranger des erreurs ou de faire de la bidouille dans les codes.
Laisse donc tes titres dans les deux feuilles sur la ligne 9 uniquement. Ensuite agrandis ta ligne 9 pour que cela fasse plus beau si tu veux.
Les premières données se placeront sur la ligne 10.
Amicalement
Dan
Tout marche à merveille.
Mille mercis pour tout : tes macros et tes précieux conseils.
Merci, merci, merci
Très amicalement
Caro
Rechercher des sujets similaires à "macro formulaire base donnees"
