Boujour à tous !!!!!
Un coup de main s’il vous plait !
Dans un FICHIER1, j’ai du code qui a pour tâche de saisir une donnée au clavier et ajouter celle-ci à la première ligne vide de la feuille.
J’aimerais savoir comment faire pour que cette SUB ajoute aussi la données dans un fichier MENU, sous l’onglet « Buffer » et ce à la première ligne vide aussi?
NOTE: Les deux fichiers sont déja ouvert.
Voici le code en question :
Sub Ajouter() ' Ajoute un item au bout de la liste et la date à droite.
' Le Private est enlevé p.c.q. cette SUB est appelée
' par le UserForm1.
Dim Item As String
Dim Colonne As Integer
Item = "Dummy"
Do While Item <> "" ' Tant que l'Item n'est pas vide
Item = InputBox("Entrer l'item à ajouter S.V.P....")
Colonne = 1
If Cells(3, Colonne) = "" Then ' La cellule 3 ou + est vide
Cells(3, Colonne).Select
Cells(Rows.Count, Colonne).End(xlUp).Offset(1, 0).Select ' Cellule pas vide
ActiveCell = Item
If Item <> "" Then ' Si on clic sur Annuler ou Fermer ou [Entrer]
ActiveCell.Offset(0, 1) = Date ' Ajout de la date
Item = "Dummy"
Loop
Merci pour votre coup de main !!!!!
