Non, le non est bon = Image4.
voila en gras et rouge la partie du code qui ne fonctionne pas avec Image4_clic() alors qu'il fonctionne si j'utilise un bouton
(Mes données ne sont pas mise à jour, et le message "Opération effectuée avec succes !" s'affiche dans le Msgbox
Private Sub Image4_Click()
Dim cellule As Range
Dim X As Integer
Dim w As Integer
w = 1
StrRep = MsgBox("Voulez-vous enregistrer les modifications ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Confirmer")
If StrRep = 6 Then
For Each cellule In Range("BDDoutil!A:A")
If cellule = "" Then Exit For
If cellule = Range("IdProduit") Then
X = cellule.Offset(0, 6).Value
If cellule.Offset(0, 14) < 0 And TextBox6.Value < 0 Or TextBox6.Value > X Then
MsgBox "Ce produit est en rupture, il doit être réaprovisionné pour être modifier", vbCritical, "Erreur"
TextBox6.Value = cellule.Offset(0, 6).Value
For i = 1 To 14
cellule.Offset(0, w) = Range("ProduitInfos").Offset(0, w)
w = w + 1
MsgBox cellule.Offset(0, 6)
If Range("ProduitInfos").Offset(0, 14).Value = "N" Then
cellule.Offset(0, 14) = "N"
cellule.Offset(0, 14) = Range("ProduitInfos").Offset(0, 6) - Range("ProduitInfos").Offset(0, 7)
cellule.Offset(0, 15) = Range("ProduitInfos").Offset(0, 15)
cellule.Offset(0, 19) = Range("ProduitInfos").Offset(0, 19)
If cellule.Offset(0, 14) < 1 And Label16.Visible = False Then
MsgBox "Attention, ce produit est maintenant en rupture !", vbExclamation, "Rupture"
MsgBox "Opération effectuée avec succes !", vbInformation, "Succes"
lesinfosproduits
MAJinfos
Unload Me
OutillageStock.Show
Unload Me
InfosProduit2.Show
