Ne fonctionne pas sous Image_Click
Bonsoir à tous,
il y a un truc que je ne comprend pas, j'ai mis un code dans un Private Sub CommandButton_Click() qui fonctionne très bien !
Mais quand je colle le même code sous Private Sub Image_Click() mon code ne fonctionne plus ???
Pouvez vous m'espliquer la chose
C'est probablement que ton image porte un autre nom que celui d'image.
Regarde dans la barre de noms.
Non, le non est bon = Image4.
voila en gras et rouge la partie du code qui ne fonctionne pas avec Image4_clic() alors qu'il fonctionne si j'utilise un bouton
(Mes données ne sont pas mise à jour, et le message "Opération effectuée avec succes !" s'affiche dans le Msgbox
Private Sub Image4_Click()
Dim cellule As Range
Dim X As Integer
Dim w As Integer
w = 1
StrRep = MsgBox("Voulez-vous enregistrer les modifications ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Confirmer")
If StrRep = 6 Then
For Each cellule In Range("BDDoutil!A:A")
If cellule = "" Then Exit For
If cellule = Range("IdProduit") Then
X = cellule.Offset(0, 6).Value
If cellule.Offset(0, 14) < 0 And TextBox6.Value < 0 Or TextBox6.Value > X Then
MsgBox "Ce produit est en rupture, il doit être réaprovisionné pour être modifier", vbCritical, "Erreur"
TextBox6.Value = cellule.Offset(0, 6).Value
For i = 1 To 14
cellule.Offset(0, w) = Range("ProduitInfos").Offset(0, w)
w = w + 1
MsgBox cellule.Offset(0, 6)
If Range("ProduitInfos").Offset(0, 14).Value = "N" Then
cellule.Offset(0, 14) = "N"
cellule.Offset(0, 14) = Range("ProduitInfos").Offset(0, 6) - Range("ProduitInfos").Offset(0, 7)
cellule.Offset(0, 15) = Range("ProduitInfos").Offset(0, 15)
cellule.Offset(0, 19) = Range("ProduitInfos").Offset(0, 19)
If cellule.Offset(0, 14) < 1 And Label16.Visible = False Then
MsgBox "Attention, ce produit est maintenant en rupture !", vbExclamation, "Rupture"
MsgBox "Opération effectuée avec succes !", vbInformation, "Succes"
lesinfosproduits
MAJinfos
Unload Me
OutillageStock.Show
Unload Me
InfosProduit2.Show
Bonsoir
Une contradiction
Tu dis que la partie en rouge n'est pas effectuée si tu l'appelles à partir d'une macro Image4 _Click
Alors pourquoi tu as le message "Opération effectuée avec succès !" ?
Il faut bien que le code soit exécuté !!!!!!
Mais tester sans le fichier pas évident du tout
A toi de voir
Bon bé sa fonctionne, j'ai remplassé ma boucle for par une recopie Manu de mes textbox !!!! Enfin il va faloir que j'apprenne à codé plus simple est lisible
Rechercher des sujets similaires à "fonctionne pas image click"
