Ecrire dans la première ligne vide d'un tableau
j'ai ré-utilisé une formule donnée sur ce forum dans un nouveau fichier, je n'arrive pas à écrire dans la première ligne vide
le choix est aléatoire !
concernant la comparaison et l'écriture sur la ligne existante, cela semble fonctionner
y a t'il des évolutions sous excel 2010, ou est ce un problème autre ?
la ligne incriminée en couleur dans la macro ci dessous
merci de votre aide
Sheets("TRANSFERT").Select
Range("A1:L1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("A3") = Range("A1") 'extraire la ref ligne et comparer à la liste
Range("D3") = "=MATCH(A3,LISTE!A:A,1)"
If IsError(Range("D3")) Then 'la ref n'existe pas,
'alors recherche premiere ligne vide
Range("A1:L1").Copy Destination:=[liste!A1048576].End(xlUp)(2)
Lg = Range("D3") 'ref existe, d3=la variable du n° de ligne
Range("A1:L1").Copy Destination:=Range("LISTE!A" & Lg) 'remplace la ligne désignée par nouvelle valeur
'effacement des données de transfert
Range("A1:L3").ClearContents
Sheets("LISTE").Select
Range("A1").Select
'refermer fichier actif'statistique' et enregistrer
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Ton code pourrait être amélioré sur le montrait entièrement ou si tu mettais ton fichier
Sinon essaie ceci :
Range("A1:L1").Copy Sheets("Liste").Range("A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Si ok, merci de cliquer sur le V vert pour cloturer le fil
Amicalement
bonjour,
merci de ta réponse
je viens de mettre les deux fichiers en ligne
j'ouvre la liste à partir d'un lien hypertexte au pied de chaque fiche
j'ai imaginé en attendant une réponse que le format du nom de ma fiche était en cause, j'utilise un séparateur /
j'ai changé pour _, à priori sans résultat
j'ai pu observé que si je valide la fiche 1, elle s'enregistre correctement en ligne 23
la fiche 2 en ligne 24
la fiche 3 écrase la ligne 24...
merci de ton aide
je joins le second fichier, je n'ai pas du valider avant d'envoyer ma réponse
j'ai mis deux fois le même
l'apprentissage est le fruit de nombreuses erreurs !!!!!!!!!!!!!!!!
Il me semble que tu vérifies si la référence existe
Si oui tu écris dans la même ligne
Si non tu rajoutes à la fin
Pour moi la formule de recherche devrait être
Range("D3") = "=MATCH(A3,LISTE!A:A,0)"
Et pour écrire à la suite je mettrais
Range("A1:L1").Copy Destination:=Sheets("Liste").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
A vérifier
merci , ceci fonctionne bien.
Je clôture le sujet, il est résolu. Encore merci à votre entraide.
mes besoins ont évolué, je souhaite transcrire une série de ligne, mais ligne à ligne sur le même principe que la version précédente
ceci donne :
n° code imput sem nom dossier activité
1 1874_1_23_EMERY 1874 23 EMERY Hôpital Mulhouse Risk review
2 1875_2_23_EMERY 1875 23 EMERY Carrefour Lievin Promotion / communication / expositions Salons / mailing
3 1900_3_23_EMERY 1900 23 EMERY SNCF ST Lazare 75009 Paris Réaliser les études de Projet
4 1901_4_23_EMERY 1901 23 EMERY IntermarchéVerneuil sur Avre Réaliser les études Hardeware
je numérote les lignes, cela peu servir
je crée un code unique en concaténant un n° dossier_n°ligne_n° semaine_nom
ceci est un fichier de pointage individuel, une personne peut pointer dans la même semaine sur le même n° dossier, mais pour deux activités différentes ( le tableau réel a 30 colonnes et 16 lignes)
ceci est un document individuel, je dois regrouper les documents individuels de 10 personnes sur un seul dossier excel
la formule précédente me permet de transférer une ligne et de contrôler si le transfert n'a pas déja été effectué ( pas de doublon)
je souhaite transférer ligne à ligne, pour opérer le contrôle
comment faire évoluer les formules précédentes pour ce faire, merci de vos réponses
Rechercher des sujets similaires à "ecrire premiere ligne vide tableau"
