Selection de cellules non vides
Je cherche un moyen de sélectionner automatiquement (avec une macro sous excel) les cellules non vides d'une plage de données.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Bonsoir
A tester
Merci pour cette réponse. Une autre question me vient alors: peut-on sélectionner ces cellules dans le but d'en faire un collage spécial?
Bonsoir
Essayes et tu auras ta réponse
Ca ne marche pas, j'imagine donc que seul le VBA peut m'aider alors?
Bonsoir
Normalement si tu veux les copier il faudra passer par du vba
Il faut connaitre la destination de chaque cellule
Il faut en dire plus et préparer une maquette pour travailler
En fait ce serait pour coller (spécial valeur) ces cellules à l'endroit où elles sont déjà.
Bonsoir
Le problème c'est de travailler sans fichier de base et avec très peu de renseignement
Tu transmets un fichier en notant dans quelle zone il faut travailler
Parce que autour de ces cellules si on fait un copier/collage spécial il se passe quoi ?
Les cellules qui sont autour contiennent des formules que je souhaite conserver, voilà pourquoi je souhaite seulement un collage spécial de ces valeurs. Je joins mon fichier pour essayer d'être plus clair. Merci de votre patience.
309fichier1-copie.xlsx (58.81 Ko)
je crois que l'on part du mauvais côté
Par définition une cellule non vide est une cellule qui contient quelque chose (ça c'est facile) que ce soit une formule ou du texte, même si le résultat de la formule n'est pas affiché, la cellule contient quelque chose
Donc la macro va trouver toute les cellules qu'il y ait un résultat ou non
A voir une autre méthode
Je viens d'ouvrir le doc, c'est parfait!!!!!! C'est exactement ce que je voulais, merci beaucoup. Juste une petite question de débutant: est-ce difficile d'arriver à ça lorsqu'on commence à peine le VBA?
Merci encore
Réponse de normand : peut-être que oui, peut-être que non
Que répondre ?
Moi je ne trouve pas compliqué, juste le calcul de ligne est un peu "spécial"
Je ne te connais pas, je ne sais pas si tu assimiles vite les codes, ainsi que ton intérêt qui va jouer sur l"apprentissage du codage
Personnellement j'ai passé du temps
Bonjour Banzai64,
Merci pour tes réponses. Je commence à m'y mettre car je dois avouer être fasciné par tout ce qu'il es possible de faire avec le VBA, donc je verrai bien comment je progresse après tout.
Je reviens encore vers toi par rapport à la macro que tu m'as proposée; celle-ci exécute exactement ce que je recherchais. Mon soucis, c'est que je t'avais donné une version réduite de mon doc. Celui comporte plus d'onglets (plus de mois) et plus de tableau dans chaque onglet. Je cherche donc à adapter ta macro, mais force est de constater que les résultats ne sont pas au rdv... Donc désolé de solliciter à nouveau ton aide pour le même problème, mais pourrais tu me donner un commentaire de cette macro pour que je puisse me diriger vers la solution?
Merci d'avance.
Quelques explications dans le code
Etant donné que je veux ajouter des colonnes à ma main courante, qui correspondent donc à autant de tableaux dans les onglets mois, est-ce bien au niveau de "For I = 4 To 6" ainsi que au niveau de (I-4)*12 que je dois agir? (dans "Cells(8 + (J - 7) + (I - 4) * 12, 2 + Day(Range("C" & J))) = Cells(J, I)"). Car j'ai essayé de modifier à ces niveaux là, mais je n'ai rien obtenu.
C'est bien là où tu dis qu'il faut agir
For I = 4 To 6
Le nombre de boucle correspond au nombre de tableau
(I-4)*12
Donne la position de la ligne du tableau (0 à ...) et 12 c'est le décalage entre chaque 1ère ligne des tableaux
Si tu bloques joins ton fichier modifié
J'ai renseigné pour I, les coordonnées sont les bonnes mais je trouve pas les bonnes données. Je te joins mon fichier où je suis plus explicite.
Merci.
Cela fonctionne
Je ne sais pas ce que tu voulais obtenir avec tes colonnes masquées
C'est parfait, un grand merci pour ton temps et ton aide Banzai64!!!
Je n'ai plus qu'à m'y mettre, y'a du chemin!!
Encore merci!
Je relance un fil qui commence à dater. Banzai64 m'avait proposé une macro qui en cherchant le mois correspondant à des données saisies dans l'onglet 1 (main courante) du doc joint, répartissaitces memes données dans les onglets mensuels correspondant.
Cela correspondait exactement à ce que je cherchais.
Mon soucis est que je n'avais pas anticipé que j'aurais besoin de plusieurs années.
J'ai fouiller et essayer qq trucs pour adapter le code et faire en sorte qu'il répartisse les données selon le mois mais également l'année, mais force est de constater que ca reste encore hors de mes compétences.
Voilà pourquoi je sollicite une fois de plus l'aide du forum!
Merci!
Je joins à nouveau le fichier...
Rechercher des sujets similaires à "selection vides"
