Selection de plage dans un if/endif
j'ai une commande vba qui me permet de selectionner les 4 cellules à droite de la cellule que l'on selectionne :
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Target.Resize(1, 5).Select
Ce que j'aimerai, c'est c'est effectuer cette opération seulement si les cellules D9 et D10 on pour valeur respective 1 et 2.
j'ai essayé :
If Range("D9") = 1 And Range("D10") = 2 Then
Mais sa ne fonctionne pas...
Quelqu'un aurait une petite idée?
Salut,
Essaie
non, sa ne fonctionne pas...
si je relis l'énoncé,
sélectionner les 4 cellules à droite de la cellule que l'on sélectionne :
essaye
        Target.Offset(0, 1).Resize(1, 4).Select
Claude
Salut Claude, Salut Vinsstama,
Vinsstama, je te remercie sincèrement pour tes remerciements qui me vont droit au cœur
Tu as dis que ton code fonctionnait, mais que tu désirais un complément.
Je t'ai fourni ce complément après l'avoir testé chez moi et je peux t'affirmer qu'il fonctionne parfaitement.
Bonnes salutations et merci encore.
NB : Sur la feuille 2, un code encore simplifié :
If Range("D9") = 1 And Range("D10") = 2 Then Target.Resize(1, 5).Select
24demo.xls (20.00 Ko)
Désolé Yvouille, c'est certainement moi qui est mal fait quelque chose car effectivement sa fonctionne tres bien sur ton fichier!
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "selection plage endif"
