Verification des cases
j'ai trouvé un code qui me permet de comparer les cases de feuille 1 et feuille 2 et ce qui sont pas identiques se mettent en couleur. Est-ce possible de changer ce code afin d'effectuer cette verification sur plusieurs colonnes en même temps (maintenant je peux vérifier une seule colonne à la fois donc soit A soit B soit C etc...) ?
Sub Macro1()
Dim i As Integer
i = 2
While i < 400
If Worksheets("Feuil1").Range("A" + CStr(i)).Value <> Worksheets("Feuil2").Range("A" + CStr(i)).Value Then
Worksheets("Feuil2").Activate
Worksheets("Feuil2").Range("A" + CStr(i)).Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
i = i + 1
Wend
Un petit fichier avec quelques données
En indiquant quelles colonnes de chaque feuille tu veux comparer facilitera la recherche de la solution
Je voudrais tester toutes les colonnes de A a AZ avec 400 lignes chacune
Les colonnes de A à Z individuellement (A (feuil1) avec A (Feuil2), B (feuil1) avec B (Feuil2), ....AZ (feuil1) avec AZ(Feuil2) )
Ou les colonnes A à Z ensemble (A-Z (Feuil1) avec A-Z (Feuil2)
Toutes enseble
ex feuille 1 A1 - AZ400 si égal a Feuille 2 A1 - AZ400
Et par exemple si B46 et D54 de feuille 1 ne sont pas identiques au memes cases de feuille 2 qu'elles se mettent en jaune
Afin de faire des tests, fournis un support d'une cinquantaine de lignes
merci
Voilà - c'est bien un exemple - dans le fichier original il y a beaucoup plus de colonnes et de lignes - don je voudrais tester l'ensemble des lignes et des colonnes en une seule fois (comme indiqué précédement) et je voudrais que résultat final soit des cases en jaune (voir fichier joint)
merci pour votre aide
18exemple-1.xlsm (19.80 Ko)
A voir
Banzai64 a écrit :
A voir
Génial!!!!!!!
Merci Merci Merci .... mille merci
Rechercher des sujets similaires à "verification cases"
