Cellule vide
slt a vous
voila mon bleme sur mon tableau jiont comment faire une formule pour mettre un "X" de couleur de mon chois dans toutes les cellules vide de ma colonne
j'ai essayé cela
=Si(NB.VIDE(C5:C24);X;"")
mais cela ne marche pas pourquoi ?
car je pense que ma formule est bonne
je manque de logique peut-etre ?
merci a vous
38essai1.xls (16.50 Ko)
Coucou
Mets déjà des guillemets pour lui indiquer que tu veux mettre un caractère X et non pas le contenu de la variable X qui dans ton cas n'existe surement pas.
=Si(NB.VIDE(C5:C24);"X";"")
A plus
Si j'ai compris la question
Tu ne peux pas avec une formule modifier d'autres cellules que celle qui contient la formule
Donc il faut passer par une macro si tu veux mettre un "X" dans chaque cellule vide de ta colonne
Ou, mieux encore, utiliser une Mise En Forme Conditionnelle pour colorier les cellules vides
slt a toi banzai
explique moi "utiliser une Mise En Forme Conditionnelle"
pour mikebzh meme avec ta modif cela ne change rien....
alors comment faire
A voir
slt a toi
peu-tu m'expliquer ta formule
car c'est pas évident étant débutant
donc d'apres la formule de nv.vide n'est pas valable....?
merci a toi
Bonsoir
Formule à placer en G5 et à tirer vers le bas jusqu'à G24
=ESTVIDE(C5)
C'est la même formule que dans la MEFC et si le résultat est VRAI la cellule est coloriée en rouge
ESTVIDE(valeur) retourne VRAI si valeur est vide, retourne FAUX si valeur est non vide
Pas facile d'expliquer
Regardes l'aide d'Excel
Utilisée comme tu voulais n'est pas la bonne solution
NB.VIDE(Plage) te retourne le nombre de cellules vides dans la plage et ne te permet pas de modifier d'autres cellules hormis celle contenant la formule
slt a toi banzai 64
en écrivant cette formule et en la copiant dans la colonne cela me met que des zéro voir fichier ?
pourquoi?
merci
43essai1.xls (17.50 Ko)
j'avais marqué
c'était pour illustrer comment fonctionne la MEFC, mais en aucun cas il ne faut l'appliquer directement sur les cellules testées
Tu appliques une formule ayant comme valeur la cellule de la formule : Référence circulaire (Le serpent qui se mord la queue)
Extrait de l'aide Excel
Une formule qui fait référence à sa propre cellule directement ou indirectement, est appelée référence circulaire
ok ok
mais alors qu'elle est la bonne formule si c'est ni "nb.vide" et pas "estvide" ? existe-il une formule avec le "SI" pour ce que je désire ?, car mon tableau d'origine comprends plus 150 cellules et il faut que les cellules vides soient identifier et remplis de qlq chose....
donc existe-il une solution pas trop complexe sans faire une ligne de code? ou est la solution ? pour un pauvre moucheron comme moi Bzzzzzzz.....
je voudrais aussi faire une colonne de date (voir fichier joint,) la colonne B mais je voudrais qu'il y est seulement la PREMIERE LETTRE du JOUR et que le SAMEDI et le DIMANCHE la lettre soit coloré pour bien différencier ces jours des autres....., j'ai essayé la fonction "concaténer", la fonction "gauche" mais je n'y arrive pas ......
je n'est pas trouvé la solution dans la fenetre "format/cellule/personaliser"
et comme je dis plus haut Bzzzzzzzz
merci de m'aider
bye a toi
34essai2.xls (16.00 Ko)
Moi je n'ai pas de solution pour qu'une formule écrive dans une autre cellule
Donc, à mon avis (très personnel) la solution de la MEFC est la meilleure ( Mais c'est toi qui décide)
Pour le 2ème problème
merci a toi banzai
pour ma premiere question je vais laisser tomber
pour les lettres du jour tu pourrais m'expliquer la formule et pourquoi 2 formules différentes ?
encore merci
Bonsoir
Deux formules tu choisis celle que tu veux
1ère formule
=MAJUSCULE(GAUCHE(TEXTE(A4;"jjj");1))
TEXTE(A4;"jjj") : Transforme la date (A4) en texte mais en affichant seulement le mois ("mmm")
Ensuite on ne prends que la 1ère lettre à gauche que l'on affiche ne majuscule
2ème formule
=CHOISIR(JOURSEM(A4;2);"L";"M";"M";"J";"V";"S";"D")
JOURSEM(A4;2) : Retourne le numéro du jour dans la semaine (dans ce cas 1 pour Lundi,2 Mardi .....7 Dimanche)
CHOISIR permet de ....choisir dans la liste "L";"M";"M";"J";"V";"S";"D le numéro de l'élément retourné par la fonction JOURSEM
slt a toi banzai
en appliquant ta formule il me donne la meme chose sur toute la colonne voir fichier
pourquoi ?
merci
17essai2.xls (16.00 Ko)
Il ne faut pas appliquer la formule sur la cellule contenant la date
Il faut mettre la formule dans une colonne différente, et cette formule se sert de la date qui est dans la colonne A
desole mais je ne comrends pas ?
car je desre un tableau comme ca voir le fichier
en colonne B tout sauf le jour et colonne C les lettre du jour ou inversement.
voila
merci encore
19essai2.xls (13.50 Ko)
Bonsoir
Voir si c'est ce que tu veux
slt
mais il se passe rien ?
voir fichier
24essai2.xls (16.00 Ko)
Bonsoir
Il faut copier la formule en colonne C
Voir le fichier précédent
Tu cliques dans une cellule entre C5 et C23 et tu verras la formule qu'il faut écrire
slt a toi banzai (j'ecris du travail donc je ne peu jiondre des tableaux)
je pense que j'ai compris pour les formules de dates; mais quand je veux inprimer il y a trop de colonne sur mon tableau d'origine, donc je vais devoir en faire une seul (colonne) pour la date
donc la formule est-elle la meme si je fait comme ca ?
exemple pour le lundi 01 decembre 2011
je désirerais donc que cela apparaisse comme ca dans une seul colonne
L 01 Décembre 2011
et bien sur si c'est possible le S et le D de Samedi et Dimanche avec une couleur de mon choix le samdi en vert et le dimanche en rouge par exeemple.
et pour le probleme du X pour les cellules vides si je fait un double clic sur une cellule vide existe t-il une formule assez simple pour faire apparaitre ce X....
merci a toi de ta patience
bye le moucheron
Rechercher des sujets similaires à "vide"
