RECHERCHEV
J'ai un petit soucis avec une fonction , qui normalement ne pose pas de probleme, mais dans ce cas ci je coince.
j'ai un fichier excel avec des donnee sur 3 colonne de 17000-18000 lignes +/-
elle est representee comme ceci:
NUMBER KEY COEF
101010 N 6
101032 N 8
101054 N 5,53000021
101076 N 8
Je voudrais qu'a partir d'un Number (101054 par exemple) la fonction recherche dans le tableau me sorte la valeur N dans une colonne et celle d'a cote 5.53000021.
J'utilise la fonction =RECHERCHEV(C2;$R$2:$T$18011;2;0) mais j'ai systematiquement #N/A comme réponse alors que je suis certain que la valeur existe dans mon tableau.
Quelqu'un aurait il une solution?
Essaie les fonctions suivantes:
Pour la colonne D,
la fonction =RECHERCHEV(C2;$R$2:$T$18011;2;Faux)
Pour la colonne E,
la fonction =RECHERCHEV(C2;$R$2:$T$18011;3;Faux)
j'ai essayé aussi avec le FAUX au lieu du 0 mais le resultat est le meme :=(
est-il possible que le tableau est beaucoup trop grand?
joins un exemple de ton fichier, on trouve ensemble la solution appropriée.
Tu recherches sans doute du texte dans une colonne de nombres ou inversement un nombre dans une colonne de texte.
le fichier est trop volumineux meme en le compressant ....
Essais en passant par le site http://www.cjoint.com
en gros ca ressemble à ca
Tableau de base
NSEJ CAMI Valeur KEY Valeur CEOF
7171066 125064 #N/A #N/A
7171066 125086 #N/A
7171066 125145 #N/A
7171066 127024 #N/A
7171066 127046 #N/A
7171066 127061 #N/A
7171066 127120 #N/A
7171066 127201 #N/A
7171066 540186 #N/A
7171066 540260 #N/A
7171066 540341 #N/A
7171066 540945 #N/A
7171066 541063 #N/A
7171066 541365 #N/A
7171066 541704 #N/A
7171066 541785 #N/A
7171066 541844 #N/A
et la Base de donnée
NUMBER KEY COEF
125064 B 50
125075 B 50
125086 B 50
125090 B 80
125101 B 80
125112 B 80
125123 B 80
125134 B 125
125145 B 125
125156 B 500
125160 B 500
125171 B 40
125182 B 40
125193 B 500
125204 B 500
125510 B 60
125521 B 60
125532 B 50
125543 B 50
125716 B 50
125720 B 50
125812 B 20
125823 B 20
125915 B 80
bien sur tout cela sur 18000 lignes +/-
J'ai donc besoin qu'il reprenne le chiffre dans la colonne CAMI qu'il regarde dans la base de donne et qu'il me donne le la lettre de la colonne KEY donc B dans ce cas ci et le COEF 50 pour la colonne suivante
voilci le lien du fichier
Il faut passer ta colonne C et ta colonne R au format nombre.
Par contre tu auras un problème quand même vu que tu as des doublons dans ta base au niveau de ta colonne R, ta rechercheV ne t'affichera que la 1ere correspondance rencontrée...
as tu essayer d'argumenter le critere de recherche comme suit
RECHERCHEV("*" &A1&"*"; la plage ;n°de colonne ;0)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev"
