Lier une plage de cellules sur plusieurs feuilles
je suis débutante sur excel et après avoir cherché quelques temps sur divers forums, je n'ai toujours pas trouvé une réponse à mon problème; bien que je suis persuadée qu'elle existe (je dois m'y prendre mal).
Voici mon souci :
j'ai une plage de cellules sur la feuille 1 : A1:E100
J'aimerais que cette plage de cellule se retrouve dans la plage A1:E100 de la feuille2
(que l'on puisse ensuite modifier les cellules sur la feuil1 à volonté : ajouter des lignes, en supprimer etc... mais que la A1 se retrouve automatiquement dans la A 1 de la feuil2, la A2 en A2 feuil2 etc...)
je pourrais rentrer la formule dans A1: ='feuil1'!A1
et puis faire une copie dans toute la plage.
mais ensuite si j'ajoute une ligne dans la feuil 1 elle n'apparait pas dans la feuil2.
Il faudrait que je fixe les cellules avec $. mais alors il faut que je rentre la formule dans chaque cellule de la feuil2 et (sur quelques centaines de cellules ça risque d'être long!).
j'espère que mes explications sont claires...
Quelqu'un aurait t-il une solution à mon problème svp? y aurai t'il une formule ou tout simplement une méthode plus simple et plus rapide ?
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à mon problème
Tu sélectionne ta plage A1 jusqu' a E100, puis tu fait copier, puis tu va sur Feuille 2 tu fait Coller avec liaison.
BONJOUR
voici un fichier qui contient un bouton lorsque tu clic sur lui tous les donnes dans la feuil1 sont transférer vers la feuil2
Merci beaucoup! c'était si simple !
Mais cette solution fonctionne sauf si j'ajoute une ligne dans la feuille 1. alors elle n'apparait pas dans la feuil2...
j'en suis donc au même point...
je n'ai pas encore résolu le problème ...
quelqu'un aurait -il une autre solution svp ?
essayé cette solution
Merci a tous pour ces propositions.
cela fonctionne, mais cela ne convient pas à ce que je voulais faire.
en fait j'aimerais seulement importer trois colonnes d'une feuille sur une autre feuille.
je vous joint un exemple simplifié.
Dans la feuil1 j'ai les colonnes descriptions/unité/prix et autres
dans la feuil 2 j'aimerais retrouver les trois premières colonnes et j'en ai d'autres...
Mais ce n'est pas grave si c'est trop compliqué je vais me débrouiller...
je pensais qu'il y aurais une manip simple qui existait...
dans tout les cas merci
voici l'exemple, j'avais oublié de le lier
101exemple.zip (4.78 Ko)
120exemple.zip (4.78 Ko)
je pense que cette solution convient a ce que tu veux
696exemple-pour-toi.zip (12.18 Ko)
c'est parfait !
et j'ai compris comment modifier la plage de cellules sur visual basic editor
merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "lier plage feuilles"
