Comment trouver une cellule vide en VB
bonjour bonsoir
je cherche la formule VB pour que ma macro puisse trouver une cellule vide dans un bloc de cellule (a1:f10)et lui donner la valeur de la variable "a1"
je suis désolé de vous poser des questions aussi beotiennes
merci d'avance
ps j'ai compris pour mettre resolu :
merci encore
Salut,
s'il n'y a qu'une cellule,
Essayes ceci:
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
    ActiveCell.Value = a1
si plusieurs cellules risquent d'être vide:
Sub Macro2()
Dim cellule As Range
    For Each cellule In Selection
    cellule = a1
    Next cellule
naturellement, a1 doit avoir une valeur et tu dois selectionner ta zone avant.
Par exemple si tu recherches une ou des cellules vides dans A1:A100,
tu selectionnes A1:A100 et tu lances ta macro....
Sper, mais comment on ajoute la zone qu'on recherche, je ne suis pas non plus, une fleche en exell, c'est pour ca que votre aide mes precieuse.
d'avance merci
Bonsoir à tous,
autre approche
Sub Remplacement()
    Range("d3:e26").Replace What:="", Replacement:=Range("A1")
Amicalement
Claude
bonsoir,
je viens d'utiliser votre code, mais le chiffre s'affiche dans toutes les cellules vide, comment faire pour que ca ne soit que dans la premiere cellules vide?
re,
je répondais à l'auteur du poste plancadomi
Lorek,
ouvre un poste en posant ta question
Amicalement
Claude
ok, mais quand j'ai fait ca, on m'a renvoyé aux questions deja existance!!!
En plus, j'ai la meme question que plus haut, avec juste la precision que je cherche qu'il s'affiche que dans la premiere vide.
Bien a vous
Bonjour Lorek claude le forum
lorek , voilà là tu rempliras la première cellule vide de la plage D3:E26
a+
papou
Sub remplir()
    Dim cel As Range
    For Each cel In Range("D3:E26")
        If cel = "" Then cel = Range("A1"): Exit For
super, c'est ce dont j'avais besoin, juste une dernière petite demande d'aide, si je peux, si je veux rajouter des infos dnas la colonne B, C, D, etc, de la même ligne, pouvez vous juste me donner la formule.
Encore un énorme merci
Lorek
Bonjour Lorek le forum
tu me mets un petit fichier avec les explications de ce que tu veux dans le fichier et je vais te faire cela
mais tu veux ajouter quoi en B C D ?? et si une des cellules est déjà remplie on fait quoi?
le fichier , les explications, et je te fais cela
a+
Papou
Quel plaisir de pouvoir demander de l'aide a des personnes devouée comme vous, je vous mets une copie du fichier complet, j'ai mis une explication sur la feuille "produits référencés".
Un énorme Merci
bonsoir Lorek le forum
voilà ton fichier en retour
a+
papou
super, effectivement, ce que je recherchais et merci pour les simplification, PARFAIT
Encore un grand Merci.
P.s/ il ne me reste plus qu'a trouver une solution a un detail et ce systeme de gestion sera prets pour mes parents!!!!
Re Lorek le forum
pour le reste, tu fais comme la dernière fois un fichier , les explications dedans et après on te fera
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "comment trouver vide"
