Introduire un message d'alerte
bonsoir
le code suivant
    If Not Intersect(Target, Range("B21:B100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target = "" Then
        Exit Sub
            If Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = "" Then
                If WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) = 0 Then
                    Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = 650
                    Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) + 1
end sub
me permet de generer des numeros sur une colonne en commencant par 650 , je voudrais ajouter une instruction de sorte que pour le dernier numero generé que je ne puisse plus l'obtenir une seconde fois si je decide de l''effacer manuellement
ou un message d'alerte du type " numero deja generé"
cela est il possible ?
vous remerciant pour vos interventions
Salut,
Ta demande sans réponse me rappelle étrangement un autre de tes fils :
https://forum.excel-pratique.com/excel/poser-une-restriction-sur-une-colonne-t26010.html#p147908
Mille fois sur le métier, remettez votre ouvrage .....
bonsoir
en attendant une reponse (meritée ou pas)
=SI(SOMMEPROD(NB.SI(A1:A7;A1:A7))>NB(A1:A7);"valeur en double";"")
tu l'adapteras a ta plage target
bonne nuit
merci pour ta réponse mais elle ne convient pas , car ta formule ne prend en compte que les numeros présent dans la plage target , si j'en efface un manuellement ( le dernier numero saisi ) et que j'en genere un autre ce ne sera pas le suivant mais le meme , en fait je me demande meme si excel peut se souvenir des numeros effacés ..... sans vouloir en demander trop je ne crois pas , donc à ma requete pas de solutions j'imagine , merci quand meme
Quand tu calcules ton numéro
Vérifies si ce n'est le même que tu as sauvegardé
Si c'est le même ajoutes 1 et sauvegardes le
si c'est pas le même sauvegardes le
Voila tu es prêt pour le prochain cycle
Merci , je vais adpater tout cela
Rechercher des sujets similaires à "introduire message alerte"
