Reduire le poids d'un fichier Excel avec des images
Travaillant sur un fichier excel avec environ 450 photos (trombinoscope), je souhaiterai réduire le poids du fichier qui fait actuellement 180mo. Y'a t-il une solution sous excel sans passer par un autre logiciel ? ce serait trop long sinon.
Merci d'avance.
Lorsque tu as placé tes photos dans le fichier, tu as fait COPIE-COLLER ou - INSERTION - IMAGE - A PARTIR DU FICHIER ??
Quel est le poids moyen de tes photos ?
A te lire
Dan
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas l'auteur de ce fichier, je pense que les photos ont été rajoutées avec la fonction "insérer"
Le poids des photos est très variable, de 60 ko à 2MO, beaucoup font dans les 750ko.
PAs facile là car il se peut que tu aies quelques photos qui ont fait l'objet d'un copier - collé et là c'est la cata.
Essaie d'enlever quelques photos ayant un gros poids et enregistre to fichier sus un autre nom pour voir si le poids diminue de façon sensible.
A te lire
Dan
Bonsoir a tous
Si tu as Photoshop c'est plutot facile ^^
Tu ouvre ton image sur photoshop
Tu fais enregistrer pour le web
Tu donne une qualité d'image moindre ( par exemple 10 ou 30 )
A l'oeil, l'image aura une qualité un poil inférieure c'est vrai .. mais environ Dix fois plus légère ^^
Tiens moi au courant
Moi je fais comme ca car j'aime mettre des images.
Et mes fichiers ne sont pas lourd du tout ^^
Bonsoir
Une image au format jpg de 1Mo fait rapidement 3 Mo sur excel
La même image rapportée au fichier par la commande "Insérer une image" prend 10% de poids au maximum, donc moins de 1,1 Mo, presque 3 fois moins.
Une image jpg de 10cmx8cm au format 800x600 pése 500 Ko
Une image jpg de 5cmX4cm avec une bonne résolution de 300dpi pése 200Ko
Réduire les images une par une est bien sur fastidieux, mais réduirait le poids de ton fichier de 80%!
Pour alléger CE fichier de 180 Mo sans trop te fatiguer, (j'ai retenu que tu ne souhaitais pas passer par un autre logiciel) tu pourrais aussi utiliser des liens hypertextes en partageant tes images sur autant de fichiers d'un moindre poids.
Enfin, c'est aussi une solution.
Merci pour votre aide, je vais commencer par réduire les plus grosses photos.
Rechercher des sujets similaires à "reduire poids fichier images"
