Changement d'onglet et selection de ligne
J'ai deux onglet.
Je selectionne une ligne sur un onglet 1.
Je change d'onglet et passe à l'onglet 2
Je souhaite voir la même ligne (même numéro) sélectionnée sur le second onglet.
J'ai écrit le code mais il plante :
NomFichier = ActiveWorkbook.Name
If Workbooks(NomFichier).Worksheets(1).Selection.Row > 0 Then
Workbooks(NomFichier).Worksheets(2).Rows(Workbooks(NomFichier).Worksheets(1).Selection.Row).Select
Quelqu'un aurait-il une solution ?
merci
Tu veux cela pour toutes les feuilles du fichier ou seulement entre deux feuilles ?
A te lire
Dan
Damoiselle a écrit :
J'ai deux onglet.
merci
Salut
déjà : plus tu compliques moins , moins tu as plus de risques d'erruer
Tout ça pour dire que plus t'es feignant et ton code léger, moins tu risques des fautes de frappes, syntaxe,, etc...
pour la syntaxe
Si j'ai bien compris ta macro : tu voudrais à l'activation de la feuille2 que la ligne en sélection dans la feuille 1 soit sélectionnée.
Le problème pour Excel c'est que la selection ne peut concerner que la feuille active dans la fenêtre.
Une solution à adapter suivant tes besoins réels :
Dans le module ThisWorkBook
Public Adr As String
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
If Sh.Name = Sheets(2).Name And Adr <> "" Then
    Range(Adr).Select
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Sh.Name = Sheets(1).Name Then Adr = Target.Address(0, 0)
On met à jour une variable à chaque changement de sélection dans la feuille 1
Quand on active la feuille 2, si la variable n'est pas vide, on sélectionne la plage qu'elle définit.
voici un petit fichier qui fait ce que tu demandes.
explication :
  • vas dans VBA par ALT + F11
  • CRTL + R pour afficher VBA project à gauche
  • menu insertion/module
  • dans module mets ceci --> Public lig As Integer
  • Double clique sur THISWORBOOK et mets cette macro:
'Macro par Dan pour damoiselle - excel pratique - 28/11/07
On Error Resume Next
Rows(lig).Activate
- toujours dans VBA project, double clique sur la feuille 1 et mets ce code :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
lig = ActiveCell.Row '
  • double clique sur feuille 2 et mets aussi le code ci-avant.
  • Enregistre ton fichier
le fichier --> https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Damoiselle.xls
Amicalement
Dan
Je vous remercie tous,
j'ai mis en oeuvre la solution de Dan et cela marche
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "changement onglet selection ligne"
