Switch entre classeurs ouverts
Je suis à la recherche d'une ligne de code pour pouvoir "resélectionner un classeur ouvert".
En fait je suis en train de créer une macro lien hypertexte qui me renvoie vers les classeurs excels associés à des clients via un clic droit sur leur nom en colonne A. Le problème c'est que je ne trouve pas comment renvoyer à plus d'un fichier puisque j'utilise Activecell.
Je joins le code que j'ai fais :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Sh1 As Worksheet, Wb1 As Workbook, Wb2 As Workbook, Ch1$, Ch2$, j%, b%, Rw&, i&
    Ch1 = "C:\Users\DerJul\Desktop\Stage L3\internet\clients\mission comptable\"
    Ch2 = "C:\Users\DerJul\Desktop\Stage L3\internet\clients\mission sociale\"
    Set Wb1 = ThisWorkbook
    Set Sh1 = Wb1.Worksheets("Feuil1")
    Rw = Sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To Rw
      If Dir(Ch1 & ActiveCell & ".xlsm") <> "" = True Then
      Workbooks.Open Ch1 & ActiveCell & ".xlsm"
     End if
      If Dir(Ch2 & ActiveCell & ".xlsm") <> "" = True Then
      Workbooks.Open Ch2 & ActiveCell & ".xlsm"
Pouvez-vous m'aider ?
DerJul
Salut,
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question, mais est-ce que ce post pourrait t'aider ?
https://forum.excel-pratique.com/excel/vba-selectionner-un-fichier-deja-ouvert-t23359.html
A te relire
Re bonjour,
Bonjour Yvouille,
Je ne comprends pas le topic du lien que tu m'as conseillé.
En fait, ce que je voudrais à la base c'est qu'en cliquant(clic droit) sur une case de la première colonne de chaque ligne (où il y a des infos clients), cela m'ouvre les 2 fichiers associés. Le problème avec la macro que j'ai faite c'est que le chemin utilise activecell et que cela ne peut se faire que lorsque mon classeur de base est ouvert. Mais pour en ouvrir 2 je dois (et c'est mon problème) pour l'instant les ouvrir l'un après l'autre. Or, lorsque j'ouvre le premier classeur associé, je n'ai plus la même activecell et du coup cela ne fonctionne plus.
Je voudrais pouvoir ouvrir simultanément les 2 classeurs ou si on peut le faire ainsi renommer la case "activecell" d'une manière ou d'une autre.
Si ce n'est pas clair n'hésitez pas à me redemander
DerJul
Récupère avant d'ouvrir le 1er fichier le contenu de ActiveCell et là plus de soucis
Re Bonjour,
Je suis novice Comment puis-je le "récupérer" ?
DerJul
Excuses-moi
Un truc dans ce style
    Dim Nom  ' Sans typage comme cela tu pourras avoir n'importe quel type de donnée
        For i = 2 To Rw
          Nom = ActiveCell
          If Dir(Ch1 & Nom & ".xlsm") <> "" = True Then
          Workbooks.Open Ch1 & Nom & ".xlsm"
         End if
          If Dir(Ch2 & Nom & ".xlsm") <> "" = True Then
          Workbooks.Open Ch2 & Nom & ".xlsm"
Je pense que ton code est incorrect (pourquoi la boucle ?)
Hum disons que j'essaye d'assembler différentes parties de macro pour en faire une. En fait j'ai juste besoin d'une macro qui sache que si je fais un clic droit sur une case de la première colonne il faut ouvrir les 2 classeurs correspondants.
Puis-je abuser de ton temps et te demander comment tu écrirais le code?
DerJul
Edit : ton code fonctionne mais je viens de me rendre compte que je ne peux pas ouvrir en simultané 2 classeurs excel qui portent le même nom Je vais devoir tout modifier mes macros précédentes pour enregistrer sous 2 différents
Merci beaucoup
C'est vrai on ne peut pas ouvrir deux fichiers avec le même nom : zavais pas tilté
Si tu veux de l'aide postes ton (tes fichiers) et surement tu auras des réponses
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "switch entre classeurs ouverts"
