Restitution de liste d'après critères
bonsoir,
je joins un fichier avec l'explication en feuille 2
Celà fait un sacré moment que je tourne en rond alors j'ai constitué un fichier d'exemple et vous appelle à l'aide
Merci si vous pouvez me donner un coup de main
Il me semble qu'un Tableau croisé dynamique devrait faire l'affaire.
Excuses moi de ne pas donner plus de détails, mais j'utilise LibreOffice.
Merci de me propose un TB croisé dynamique mais je préfèrerais de l'aide via vba
ou fonctions car je ne sais pas pourquoi me suis jamais lancé dans les TB
merci quand même et bonne soirée
En clair tu désires quoi?
Parce que ton post et ton fichier sont vides d'explications
Cortdialement
bonsoir
un simple filtre automatique ne ferait-il pas l'affaire ?
, de plus avec avec la fonction sous total tu peux avoir la somme par client
Amadeus
les explications sont en colonne O de la feuille "RE"
si tu as une solution.......
et pour répondre à Tulipe : oui bien sûr avec la fonction sous-total mais ce que je veux c'est toute une liste restituée par ville et la somme cumulée par nom
merci qd même
un essai
pour l'ordre alphabetique ; il faut d'abord trier le tableau complet par la colonne des villes ;ensuite tu choisis une lettre et,en dessous les villes apparentées a cette lettre sont dispo dans la liste de validation
les noms et les villes sont triées sans doublon par formules
36kaminboo.zip (9.52 Ko)
Merci beaucoup Tulipe
Je reviens seulement sur le forum
je test ce soir
Désolé Tulipe tu m'avais apporté une solution mais j'ai du m'absenter et reviens tout juste sur le forum
ce que tu proposes c'est déjà super bien mais il aurait fallu que la colonne S ne reteniennent que les noms qui retrouvent une donnée.
si zéro en colonne U alors je n'affiche pas les noms en colonne S
merci
bonsoir
j'ai revisé ma copie , normalement c'est bon
33kaminboo3.zip (10.58 Ko)
C'est tout à fait ça,
c'est génial
Merci Tulipe
Bonne journée
Excusez moi mais je reviens avec mon fichier (que Tulipe a résolu)
Seulement j'ai un problème avec la liste déroulante en cellule S22-S23
tel quel, le fichier marche très bien mais :
si je change le nom d'une des villes, celà perturbe les listes déroulantes (certainres villes se mélangent)
et si je rajoute des lignes, c'est le même problème. Bien sûr, j'ai testé en rallongeant la sélection des lignes 38
Merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "restitution liste criteres"
