Problème modifier ligne a partir d'userform
Je m'excuse de prime a bord au pres du modérateur car j'ai deja posté ce problème sous un autre titre, mais je ne trouve pas de reponse, alors je le reduit à un probleme.
voici mon problème, j'ai creé un userform et je voudrais que le bouton modifier puisse modifier la ligne d'une feuille excel sur base du nom qui se trouve sur la case nom. avant de modifier, il doit demander confirmation à l'utilisateur. j'ai developpé deux codes différents mais sans grand résultat.
voici le 1er:
Private Sub btnmodifier_Click()
Dim q As String
Dim i As Integer, fin&
i = 2
fin = Feuil5.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Do While T_codeproduit.Value <> Feuil5.Cells(i, 1)
        i = i + 1
        If i > fin Then MsgBox " Le code spécifié n'existe pas ": GoTo 1
    Loop
    q = MsgBox("Confirmer modification?", vbCritical + vbYesNo)
    If q = vbYes Then
        Feuil3.Cells(i, 1) = T_codeproduit
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 1) = T_prenom
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 2) = T_nom
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 3) = T_categorie
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 4) = T_prixdachat
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 5) = T_prixunitairedevente
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 6) = T_stockreel
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 7) = T_stockminimum
        Feuil3.Cells(i, 1).Offset(0, 8) = T_delaidereapprovisionnement
        MsgBox "Opéraion effectuée"
        Unload Me
        produits.Show
1       MsgBox "Veuillez introduire un code peoduit"
et le 2è:
Dim objtr As String
Dim q As String
Dim trouveNom As Range
    objtr = T_nom
    If T_nom <> "" Then
       Set trouveNom = [A:A].Find(objtr)
        If Not trouveNom Is Nothing Then
           q = MsgBox("modifier " & objtr & " ? ", vbCritical + vbYesNo)
            If q = vbYes Then
                Feuil2.Rows(trouveNom.Row) = T_nom
            Unload Me
            employes.Show
        MsgBox " Introduisez un nom à supprimer"
quelqu'un pourrait juste m'aider à y apporter des modifications pour que ca marche??
le fichier sur le quel je travaille est joint. feuille employes
merci d'avance
Salut Jonathan,
Le fichier promis n'est pas passé. Peut-être que lorsque tu as cliqué sur "Ajouter le fichier" tu n'as pas vu qu'un message t'indiquait "Votre fichier est trop volumineux".
Ce serait bien qu'on aie ton fichier afin de pouvoir d'aider, alors tu dois réessayer, éventuellement en comprimant ton fichier au préalable, ou en supprimant des lignes, formules, feuilles ou autres inutiles à la compréhension du problème.
A te relire.
-- 8 05 2011 6:43 am --
Salut Jonathan,
A te relire.
j'avais pas remarqué
le fichier est joint
tu aurais pu rester sur ce fil --> https://forum.excel-pratique.com/post130953.html#p130953. En faisant un rappel il serait remonté dans la liste des fils
Tu as deux USF qui comporte "nom". Ta demande concerne quelle USF ? "Produit" ou "achat" ??
Je suppose que tu peux pas avoir plusieurs fois le même nom dans les feuilles "achats" et ou "produit" ?
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "probleme modifier ligne partir userform"
