Recopie automatique
Encore moi à nouveau,
C'est vrai qu'on revient facilement quand on est content des coups de pouce donnés.
Voici mon tout petit problème: Dans le fichier joint ci-dessous, vous trouverez sur la première ligne le mot "Salle de l'aquilon"; je veux le recopier sur la ligne 2 (ou 3 s'il faut une ligne intermédiare) autant de fois que souhaité, à l'identique, l'un derrière l'autre afin d'obtenir:SALLEDELAQUILONSALLEDELAQUILON...etc; et cela avec une fonction.
Je sais le recopier une fois , mais c'est tout!
Merci pour l'aide,
Cordialement et bon dimanche,
h4mm
10essailigne.zip (9.23 Ko)
En A2 : =INDIRECT(CAR(MOD(COLONNE()-1;15)+65)&1)
formule à étirer vers la droite,
Mais il faut viser juste pour arrêter cette copie au bon endroit, et le "15" de la formule reste à adapter au nombre de caractère de la plage à copier.
Pour contourner ces deux problèmes, si on définit le nombre de copies dans une cellule, la formule peut en tenir compte, ainsi que du nombre de caractères à copier .
Exemple :
En A2 : 3 (= 3 copies)
En A3 : =SI(COLONNE()>NBVAL(1:1)*$A2;"";INDIRECT(CAR(MOD(COLONNE()-1;NBVAL(1:1))+65)&1))
Pour l'exemple la copie s'arrêtera en colonne AS
Si on supprime le N final (en O1) la copie s'arrêtera en colonne AP.
Un petit bemol : s'il y a des cellules vides (espaces) dans la plage à copier, cela ne fonctionne pas.
Il faudra remplacer le NBVAL par autre chose.
Si c'est le cas, fais signe, je regarde à apporter cette correction.
dré
Exact dré,
J'ai un souci depuis ce matin à transposer la formule sur les mêmes lignes mais avec la colonne A vide (car je souhaite y mettre un titre) et ça ne fonctionne pas effectivement
Dommage!
Peux-tu trouver une formule qui marche même avec une collone vide devant la première lettre?
Je me suis pris vraiment pour un nul toute la matinée, pas réussir à transposer ta fonction d'une colonne...j'y croyais plus
A+,
h4mm
11essailigne2.zip (17.73 Ko)
Si tu souhaites mettre un titre en colonne A, la cellule A1 n'est pas vide.
Il faudrait donc préciser : la cellule A1 est-elle vide ou non ?
dré
Bon, alors je laisse toute la colonne A libre A1,A2,A3 etc..
Peut-on transposer la formule telle-quelle?
Je n'y arrive vraiment pas, j'ai un zéro inséré entre les recopies que je n'arrive pas à éliminer.
Merci si tu as une solution,
h4mm
Cette formule permet de débuter depuis n'importe quelle cellule, ici B1, et les cellules précédentes, qu'elles soient vides ou remplies, n'ont aucune importance.
=DECALER($B1;;MOD(COLONNE()-2;NBVAL(1:1)))
Si la plage commence en C1 :
=DECALER($C1;;MOD(COLONNE()-3;NBVAL(1:1)))
dré
Ok dré,
C'est bon avec ça maintenant, et ça fonctionne.
Merci encore,et...à bientôt!
h4mm
Rechercher des sujets similaires à "recopie automatique"
