Rechercher l'emplacement de son outillage --- Suite
Bonsoir JExceL2fr (je me suis appliqué cette fois-ci).
Désolé de cette réponse tardive mais j'ai du m'absenter une bonne partie de la journée. Chapeau Bas Monsieur pour cette prestation. Tout est bien repris en long et en large. Mais... comme dans la pub de Maurice, je repousse le bouchon un petit peu plus loin
En effet, je me trouve devant deux situations gênantes. Dans le code de notre ami Papy Henri, j'avais pu trouver une toute petite parade (pour la 1ère situation) que je ne parviens pas à reconduire tant ton code est serré pour ma petite cervelle.
-1- Je m'explique, si l'on clique par inadvertance dans un des contrôles à l'ouverture du Usf, tous les emplacements de la BdB défilent et il faut attendre la fin de de données de cette base pour reprendre la main. Pour l'instant, cette BdB est restreinte mais lorsque qu'elle sera définitive ....
-2- Dans la frame "Ajouter une catégorie". Avant de renseigner la TextBox Catégorie, on est bien d'accord qu'il me faut créer un nouveau s/dossier puis aller rechercher des photos sur le net.
Une fois mon s/dossier rempli, je renomme les photos, les modifie éventuellement en .jpeg avant de renommer la photo la plus représentative de la catégorie, en "_Photo1.
Dans l'Usf, je crée la nouvelle catégorie avant de renseigner le TextBox avec le nouvel outil dont la photo va être recherchée via l'explorer. Une fois cela fait, je valide et là intervient une erreur dans la partie "Sub_AjouterCatégorie..." avec la ligne suivante surlignée : "Name sOlPatchFic As New Patch & "_Photo1" & Ext Img".
Je note toutefois que "l'entête" de la catégorie a bien été créée dans la BdD (feuille2).
Désolé de ce nouveau dérangement.
Bonne soirée à toi ainsi qu'à toutes & à tous.
@micalement Etic
Salut Eric,
Une petite insomnie a fait que j'ai travaillé sur le fichier qui contient désormais un onglet "Aide"
J'ai également modifié le code par rapport au souci rencontré
Et ne soit pas désolé, c'est toujours ça pour les béta testeurs
Nota : je te laisse corrigé les fautes d'orthographe ou de grammaire s'il y en a
Bonjour le forum
Bonjour le fil, bonjour JExceL2fr
Donc le béta testeur est de nouveau de retour. J'ai bien suivi tes instructions fort bien détaillées. Un petit Hic lors de l'ajout d'une nouvelle catégorie et de son outil (Frame 2). J'ai bien essayé dans le s/dossier Boulons que j'avais créé de modifier _Photo1 par Boulons, puis de rapatrier les 2 photos sans s/dossier mais en vain. Je ne vais pas faire un long discours mais te présenter la scène par image.
Bonne journée à toi ainsi qu'à toutes & à tous
Eric
Image du soucis
Salut Eric,
Parfait ton GIF pour l'explication du problème
Et moi, c'est ça de vouloir faire du dev. pendant mon insomnie
Le souci, j'appelle la procédure : AjouterOutil(Categorie, Outil)
Qui elle demande déjà l'image à copier et renommer
Du coup la procédure qui suit cet appel est un doublon et fait bugguer... Oups
Pas vraiment eu le temps de tester ce matin entre 2h30 et 4h45, j'ai voulu faire l'aide...
Voici la version corrigée
Re le fil, JExceL2fr
BOILEAU a écrit :
« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément. »
Ne trouvant pas les mots pour décrire mon soucis, j'ai trouvé le Gif plus explicite.
Il te faut prendre une bonne tisane pour une bonne nuitée ???
De nouveau Grand Merci à toi pour ta réactivité.... J'espère qu'après le flash d'informations, une bonne sieste te fera le plus grand bien. Moi, je vais faire une croix dessus, le plus petit de mes petits fils (4 ans) arrive dans quelques minutes. Je verrais donc ton corrigé après son départ..... Allez papy, on joue.....
Bonne après-midi
@micalement Eric
Je viens de tester et toujours pareil ??? J'ai tenté de changer sans le s/dossier "_Photo1" en Boulons.jpeg mais à la fin de l'opération, "_Photo1" a bien remplacé par "Boulons" et c'est tout. Aurais-je loupé une étape cruciale ?
Désolé pour ce contre temps
Bonne soirée Eric
Le déroulé de l'opération
Bonjour Eric,
J'ai essayé ta manipulation dans un dossier déjà existant, comme toi et cela fonctionne également !
Sinon, ma logique, quand tu décides de créer une nouvelle catégorie avec un nouvel outil :
1) Tu va chercher sur internet tes 2 images que tu enregistre dans le dossier "Images" de Windows ou dans un dossier "Temp"
Le dossier "Boulons" n'existe pas encore
2) Dans l'outil, tu saisi ta catégorie : "Boulons" et l'outil "BoulonX"
3) L'image de la catégorie t'es demandée, puis celle de l'outil, que ut vas chercher dans le dossier d'enregistrement
4) Le sous-dossier est alors créé avec le nom de la catégorie
L'image de la catégorie est copiée et renommée en "_Photo1.jpeg"
L'image de l'outil est copié et renommé selon le nom de l'outil
5) Les listes sont alors mise à jour
Chez moi, quand je clique ensuite sur la nouvelle catégorie, l'image apparait bien, quand je clique sur le nouvel outil, même chose
Voir la petite vidéo de démo chez moi https://yourimageshare.com/ib/kogQ3gAWQG
Tu as bien le dernier fichier v6a ?
As-tu fais des modifications dans le code ?
Bonjour le forum, le fil
Bonjour JExceL2fr
Je dispose bien du dernier fichier V6a et n'ai rien modifié dans ton code de programmation. Néanmoins et après avoir respecté scrupuleusement tes consignes, il n'y a guère d'amélioration, le s/dossier est bien créé avec son image directrice et l'outil, il y a bien insertion de la catégorie dans le T.S mais ??? J'ai fait 10 000 manips mais en vain.
Bien que cela soit indiqué sous mon avatar, je dispose d'Excel 2010 mais là n'est pas le problème car tout se déroule selon tes directives jusqu'au moment de l'affichage des photos. Je vais tenter de redémarrer mon PC au cas où ....
Gif du déroulement de A à Z
Bon appétit - Eric
Bonsoir Eric, bonsoir tous
Suite à mon aide à distance de ce matin et à la résolution du souci d'Eric, ce sujet peut être considéré comme [REOSLU]
Son problème avec les images venait d'un mauvais format JPEG à priori, le fait de les convertir de nouveau avec un utilitaire comme Xnview ou autre à permis de résoudre le problème, l'image est bien chargé comme il faut.
Ceci dit, il restait des choses imparfaites et comme ce petit projet me plait et qu'Eric est super sympa, je les ai corrigées avec cette version
- le bouton "Modifier" affiche "Supprimer" l'outil tant que le texte n'est pas changé (plus visuel)
- Lorsqu'on modifiait le nom d'un outil, l'image correspondante, ne l'était pas (c'est corrigé)
- Lorsqu'on supprimait un outil, l'image correspondante, ne l'était pas. Je demande si on veut le faire (c'est corrigé)
- Trop de MsgBox, tue le MsgBox j'ai ajouté un "LabelMsg" pour afficher les messages qui n'ont pas besoin d'être validé
- Correction de quelques oublis ici et là et mise en forme des différents contrôles
Eric, j'espère que cette nouvelle version te plaira d'avantage
N'hésite pas à revenir vers moi si nécessaire
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil, bonsoir JExceL2fr
Tu as tout simplement supprimé le superflu existant et pour cela (et au nom de tous les personnes qui suivent le fil et qui donc, en trouve un intérêt) , je te remercie vivement.
Comme dit ce matin, mes journées hivernales vont me servir à constituer mes ajouts (et donc plus d'oubli d'emplacement) de matériels et d'outillage, rangés à la hâte
De nouveau Grand Merci pour ce programme
@micalement Eric
Rechercher des sujets similaires à "rechercher emplacement outillage suite"
